О доступных картах этого места на ДГ"
Сообщение DIM784 » 08 мар 2010, 23:58
Если можно объясните поподробней как этим пользоваться.Такой вопрос был но человек сам разобрался .Я к сожалению не такой сообразительный.Часто более свежие карты по тем или иным причинам не устраивают ,а как вернуть старые снимки?
Заранее благодарен всем кто откликнется.
DIM784
Re: О доступных картах этого места на ДГ"
Сообщение Papazol » 09 мар 2010, 01:31
Расскажу, как это делаю я. Поскольку речь идёт о какой-либо конкретной области или просто местности, ограниченной по усмотрению пользователя, имеет смысл начинать проверку с относительно крупных населённых пунктов. Открываем любую карту, на которой уже есть изображения и названия селений. Тыкаем в нужное нам место и используем функцию проверки наличия снимков DG. Место, куда тыкали, необходимо запомнить. Видим, какие снимки имеются для этого места. Если в списке всего одна дата, и она где-то 1999 год - высокого разрешения там нет. Впрочем, для всей Земли я не проверял. Если же имеются даты более свежие - это оно. Я в таких случаях незамедлительно создаю новый zmp-файл, называю его по дате съёмки. Для этого копирую исходный zmp-файл для DG и редактирую в нём params.txt. Рекомендую называть папку для кэша этого снимка так же, как zmp-файл, иначе потом можно запутаться. Затем закрываем SAS.Планету и снова открываем. В списке карт появляется только что созданная нами карта. Выбираем её. Поскольку мы запомнили место, для которого определяли наличие снимков, увеличиваем его до масштаба х14, снова определяем доступные снимки этого места, копируем номера tid, открываем свойства карты и вставляем эти номера в URL. Затем начинаем скачивать тайлы. Когда доходим до границы снимка, дальше идут чёрные квадраты, не несущие никакой инфы, но их приходится скачивать (трафик!). Лучше не выходить за пределы снимка. Так обходим весь снимок, заполняя его тайлами х14. Когда всё будет скачано, ставим источник "Кэш" и удаляем лишние чёрные квадраты. Полезно проверить, нет ли выше и ниже обнаруженных границ снимков с такой же датой, но с другими tidами. Эти снимки составляют единое целое, их можно склеить. Если они есть, копируем номера и вставляем их в URL через запятую после уже имеющихся. Докачиваем недостающие тайлы, причём тайлы, попадающие на границы снимка, необходимо закачать повторно. Затем обводим границы снимка полигоном, который просто необходимо назвать так же, как соответствующий zmp-файл. Всё, теперь можно видеть зону покрытия этого снимка и по ней закачивать х18 или другой по желанию. Я обычно качаю только х14 и х18, остальные формирую из этих.
Так, обходя местность и проверяя наличие снимков, определяем доступное нам покрытие.
Сообщение DIM784 » 09 мар 2010, 17:49
Огромное спасибо. :!:
DIM784
Сообщение DIM784 » 09 мар 2010, 18:32
Более менее разобрался.Остался вопрос;как формируется оригинальный GUID? А то пишет не оригинальный GUID и в меню ничего не появляется.
DIM784
Сообщение Papazol » 09 мар 2010, 20:07
GUID - это просто 32-значное шестнадцатиричное число, записанное в определённом формате (8-4-4-4-12 знаков). Его можно взять по адресу http://www.somacon.com/p113.php, только нужно поставить точку на Hex Encoded и потом расставить дефисы в соответствии с форматом.
Сообщение svp » 09 мар 2010, 20:28
DIM784 писал(а):Остался вопрос;как формируется оригинальный GUID? А то пишет не оригинальный GUID и в меню ничего не появляется.
Можно было задавать этот вопрос прямиком в википедию. Там среди ссылок есть вот такой вот генератор GUID-ов.
А ещё под виндой можно создать в блокнотике файлик с текстом
Wscript.Echo CreateObject("Scriptlet.TypeLib").Guid
и сохранить его с расширением ".vbs". Запустив этот файл из командной строки (стандартным интерпретатором) вы получите строку с новым GUID'ом в консольном выхлопе или окошке (в зависимости от текущего выбранного по умолчанию интерпретатора cscript или wscript).
svp
ICQ: 204094886
Сообщение DIM784 » 09 мар 2010, 20:44
Спасибо парни попробую прожевать.
DIM784
Сообщение DIM784 » 09 мар 2010, 21:07
Ура! Ура! Ура! ВСЁ заработало.Всем спасибо.
DIM784
Сообщение svp » 09 мар 2010, 21:10
DIM784 писал(а):Спасибо парни попробую прожевать.
Ок. Упрощаем процедуру максимально.
Пуск->Выполнить->Вставляем в текстовое поле:
cmd /c "echo Wscript.Echo CreateObject("Scriptlet.TypeLib").Guid > %temp%\temp.vbs && wscript %temp%\temp.vbs && del %temp%\temp.vbs"
Нажимаем "Ок" и переписываем из окошка готовый GUID. Можно в этом окошке нажать Ctrl-C и получить весь текст окошка вместе с GUID'ом в буфер обмена.
За это сообщение автора svp поблагодарил:
VMatveev (31 окт 2012, 01:52)
svp
ICQ: 204094886
Сообщение Papazol » 10 мар 2010, 21:37
Рискну предложить ещё более упрощённый вариант, точнее, более удобный. Если всё, что написано в командной строке, записать в файл, скажем, GUID.cmd, то можно будет просто запускать его и тут же получать нужный продукт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
