fires.kosmosnimki: качаем SPOT4/Landsat5
Сообщение T_Im » 11 авг 2010, 00:27
Недавно начали выкладывать в открытый доступ полноразмерные новейшие снимки SPOT4/Landsat5.
Выкладываю zmp-пример для скачивания одного из таких снимков (пожары под Белоомутом).
Чтобы скачать любой другой снимок, доступный на http://fires.kosmosnimki.ru/, в params.txt приложенного zmp нужно поменять тип и номер снимка (в этом примере spotimages/S4I2L0_110238_100809, меняется, например, на landsatimages/L5TML1A_177022_100802). Номер снимка проще всего добывается, если в GE загрузить http://catalog.scanex.ru/sfms.kml, найти и кликнуть по нужному снимку (номер = Scene ID).
Spot4 доступен до 13-го уровня что примерно соответствует его номинальному разрешению 20м/пиксель.
KS_Fires_example.zmp
T_Im
Благодарил (а): 15 раз.
Re: fires.kosmosnimki: качаем SPOT4/Landsat5
Сообщение T_Im » 11 авг 2010, 00:30
P.S.: при работе с несколькими снимками не забывайте также менять в zmp GUID, name, NameInCache! ;)
T_Im
Сообщение Niki » 16 авг 2010, 16:39
Kosmosnimki.ru SPOT4 sample
Bounding box: (-180.0, -85.084059155600002, 180.0, 85.084059050099995) (show on OSM)
Projection: EPSG:3395
WMS half-link: http://wms.play.latlon.org/?layers=spotsample&
Tiles URL: http://wms.play.latlon.org/?layers=spot ... z=!&x=!&y=!
Niki
