Добавление списка меток скопом при помощи сторонней программ
Сообщение Skylinetmk » 29 янв 2022, 15:10
Здравствуйте, поискав на форуме не нашел решение своего вопроса. Имеется необходимость добавить метки на карту списком сразу. К примеру, есть список меток с названием, координатами, описанием и прочими необходимыми атрибутами. Необходимо их добавить на карту (предположим, SasPlanet запущена и метки должны сразу отобразиться). Хотел добавлять в базу данных marks.db3, но не понял, каким образом добавлять координаты, также не совсем понял в принципе, сколько таблиц задействовано. Да и в данном случае вряд ли они сразу отобразятся на карте (ведь она не запрашивает информацию из базы данных). Может есть сторонние библиотеки и api для работы с метками? Был бы очень признателен за ответ. И в принципе не важно. На данный момент понимаю, что имеется возможность сделать kml файл программно и загрузить его. Но может можно как-то иначе, без лишних костылей?
Skylinetmk
Re: Добавление списка меток скопом при помощи сторонней программ
Сообщение vdemidov » 29 янв 2022, 20:47
Сформировать файл и импортировать его автоматом.
http://www.sasgis.org/mantis/view.php?id=1869
Благодарил (а): 191 раз.
