Релиз SAS.Планета 160606 (от 2016-06-06)
Сообщение zed » 06 июн 2016, 20:09
Забираем: SAS.Planet.Release.160606.zip
- размер архива: 21 563 545 байт
- md5: 315d6ed9618bb523ad3e5e44ec1a74e8
Список изменений:
SAS.Планета - 160606 (Выпущена 06-06-16) [ список инцидентов ]
- 0003045: [Баг] Разгрупировка нескольких мультиполигонов не работает (vdemidov) - отработан.
- 0002926: [Хотелка] Расширить функционал избранных карт, добавив избранные места (zed) - отработан.
- 0002928: [Баг] Экспорт метки (vdemidov) - отработан.
- 0002229: [Баг] Артефакты при отображении тайлов (vdemidov) - отработан.
- 0003035: [Баг] Неправильное название геокодера в панели после смены языка (vdemidov) - отработан.
- 0003034: [Хотелка] Переназначить горячую букву в English pop-up меню карты (vdemidov) - отработан.
- 0002999: [Баг] Ошибка детектирования типа тайла если сервер возращает пустое тело тайла (vdemidov) - отработан.
- 0002983: [Баг] Ошибка при склейке если стоит "Накладывать сетки", но ни одна из сеток не включена (vdemidov) - отработан.
- 0002963: [Баг] ЕAccessViolation при склейке карты (vdemidov) - отработан.
- 0003042: [Хотелка] Сделать отдельную кнопку для функции Save as separate placemarks (vdemidov) - отработан.
- 0003041: [Баг] Ошибка при отмене в операции Ungroup (vdemidov) - отработан.
- 0003017: [Баг] Русские буквы в коде (vdemidov) - отработан.
- 0002901: [Хотелка] Переход на базу меток в SQLite по умолчанию (zed) - отработан.
- 0002613: [Хотелка] Организация произвольных карт+слоёв в наборы для быстрого переключения между ними (zed) - отработан.
- 0002700: [Хотелка] Добавить функцию разрезания пути (vdemidov) - отработан.
- 0001737: [Хотелка] Разбиение трека по разрывам (vdemidov) - отработан.
- 0001736: [Хотелка] Добавление разрывов в трек (vdemidov) - отработан.
- 0002979: [Хотелка] При редактировании линий отображать отдельным цветом первую точку каждого сегмента (vdemidov) - отработан.
- 0002542: [Баг] Access violation при импорте трека kmz (zed) - отработан.
- 0003039: [Баг] Не работает получение ссылки на тайл, если в скрипте для этого используется Downloader (zed) - отработан.
- 0003022: [Хотелка] Потдержка https-запросов на скачивание (не имеющих http альтернатив) (zed) - отработан.
- 0003033: [Баг] WinInet ограничивает максимальное число соединений с сервером (zed) - отработан.
- 0003029: [Баг] AV при уменьшении числа MaxConnectToServerCount из настроек карты (zed) - отработан.
- 0003027: [Хотелка] В настройки карты добавить опцию "Число одновременных соединений с сервером" (zed) - отработан.
- 0001647: [Хотелка] Автоматическая разбивка выделения на несколько потоков скачки (zed) - отработан.
- 0002916: [Баг] При сохранении сессии в .SLS - не сохраняется состояние галки "Закрывать окно при завершении" (zed) - отработан.
- 0003023: [Рефакторинг] Оптимизировать процесс запуска закачки из сохранённой сессии (*.sls) (zed) - отработан.
- 0002937: [Хотелка] В заголовке прогресса экспорта добавить обрабатываемые зумы (Garl) - отработан.
- 0002975: [Баг] В Unicode версии неправильно отображаются названия квадратов ГШ (zed) - отработан.
- 0002958: [Хотелка] Отображение азимутов в промежуточных точках (zed) - отработан.
- 0003011: [Баг] Игнорируется настройка проекции отображения после рестарта (zed) - отработан.
- 0002970: [Баг] Ошибка при поиске меток, если база данных в MongoDB 3.2.3 (zed) - отработан.
- 0002995: [Хотелка] Экспорт в MBTiles с генерированием TileMill совместимой схемы (zed) - отработан.
- 0002985: [Баг] Access violation при изменении метки (zed) - отработан.
- 0002538: [Баг] При наличии в кеше GC подпапки "Others" перестает работать чтение этого кеша планетой. (zed) - отработан.
- 0002124: [Рефакторинг] Переделать прямое (direct) чтение из кэша GeoCacher-а (zed) - отработан.
- 0002910: [Рефакторинг] Добавить в фрейм парметров склейки информацию о поддержке юникода в имени файла (vdemidov) - отработан.
- 0002971: [Хотелка] Защита от непреднаменренного удаления трека (zed) - отработан.
- 0000538: [Хотелка] Многослойные карты *.rmp для приборов Magellan (Triton, Explorist) и программы VantagePoint (zed) - отработан.
- 0002967: [Баг] Ошибка при попытке экспорта в тайловом формате OsmAnd+ Tiles (zed) - отработан.
- 0002942: [Баг] Неправильно подсчитывается количество тайлов (zed) - отработан.
- 0002941: [Баг] MergePolygonsProgress: Cannot focus a disabled or invisible window (zed) - отработан.
- 0002939: [Хотелка] Во вкладке скопировать запоминать последние выбранные пути (Garl) - отработан.
- 0002925: [Баг] SAS.Planet 151111 не запускается под wine 1.7 и выше (zed) - отработан.
- 0002936: [Хотелка] Добавить опцию "Накладывать отображаемые слои" на вкладке Cкопировать - Изменить (zed) - отработан.
- 0002935: [Хотелка] Добавить опцию "Накладывать отображаемые слои" в экспорт в OruxMaps/RMaps/MBTiles (zed) - отработан.
- 0000376: [Хотелка] Отображение координат в СК42 (zed) - отработан.
- 0002931: [Хотелка] Отрицательные значения в GpsInfo.ini (vdemidov) - отработан.
- 0002930: [Баг] Переключение по Alt+tab нарушается, если открыто окно информации о метке (vdemidov) - отработан.
- 0002920: [Хотелка] Поиск точки в треке по дате (опционально по времени) (Garl) - отработан.
- 0002924: [Баг] Нет возможности сохранить GPS-трек (vdemidov) - отработан.
- 0002923: [Баг] Вместо режима Интернет+Кэш работает режим Интернет (vdemidov) - отработан.
- 0002918: [Баг] Загрузка самого верхнего и нижнего рядов тайлов Я.ру (vdemidov) - отработан.
- 0001949: [Хотелка] Добавление слоя Blank при экспорте в JNX формат (AlexWhiter) - отработан.
- 0002911: [Рефакторинг] Добавить в ITileStorageTypeAbilities информацию о поддержке юникода в пути к тайлохранилищу (vdemidov) - отработан.
- 0002909: [Рефакторинг] Добавить в IMapCalibration информацию о поддержке юникода в имени файла (vdemidov) - отработан.
- 0002913: [Баг] Не работает переход по URL Яндекс-карт в западном полушарии (Garl) - отработан.
- 0002912: [Баг] При загрузке выделенной области не считаются обработанные файлы (vdemidov) - отработан.
- 0002886: [Баг] Ошибка при импорте sml-файла в MS SQL (zed) - отработан.
- 0002907: [Хотелка] Не закрывать окошко "Перейти к.." (Garl) - отработан.
[60 инцидентов]
Вернуться в Новости
