Релиз SAS.Планета 131111 (от 2013-11-11)
Сообщение zed » 11 ноя 2013, 13:47
Встречаем: SAS.Planet.Release.131111.zip
- размер архива: 14 544 037 байт
- md5: e1386ace318efd23c941d20c13406f5d
Список изменений:
- 0002045: [Баг] EBerkeleyDBExeption: Error #-30994: DB_LOCK_DEADLOCK: Locker killed to resolve a deadlock. (zed) - отработан.
- 0002117: [Баг] AV при вызове 'libdb51.dll' (zed) - отработан.
- 0002108: [Баг] BerkeleyDB: зависание при обращении к тайлохранилищу (zed) - отработан.
- 0001871: [Хотелка] Добавить возможность прямого чтения кэша GoogleEarth 7.xx (включая исторические снимки) (zed) - отработан.
- 0001738: [Баг] Нет нормальной обработки начала нажатия курсорных клавиш (vdemidov) - отработан.
- 0001921: [Хотелка] В окне "Операции с выделенной областью" поменять иконку и хинт кнопки "Add Placemark" (vdemidov) - отработан.
- 0001813: [Баг] Перемещение карты клавишами: пользоваться невозможно (vdemidov) - отработан.
- 0001781: [Баг] Искажения на мини-карте (vdemidov) - отработан.
- 0002033: [Баг] При импорте теряются имя и описание метки (vdemidov) - отработан.
- 0002019: [Баг] Зависание при запуске генерации вышележащих слоёв без выбранных зумов (vdemidov) - отработан.
- 0002072: [Рефакторинг] Отделить построение ITileMatrix от визуальных слоев (vdemidov) - отработан.
- 0002217: [Рефакторинг] В TTiledLayerWithThreadBase заменить работу с созданием IBitmapLayerProvider на IBitmapLayerProviderChangeble (vdemidov) - отработан.
- 0002216: [Рефакторинг] Убрать из всех IBitmapLayerProvider поддержку IObjectWithListener (vdemidov) - отработан.
- 0002215: [Рефакторинг] Убрать в конструкторе TBitmapLayerProviderByTrackPath привязку к конкретной IProjectionInfo (vdemidov) - отработан.
- 0002155: [Рефакторинг] Перенести создание ITileMatrix в фоновые потоки (vdemidov) - отработан.
- 0002044: [Баг] Неожиданно прекращается загрузка в режиме Интернет+Кэш (vdemidov) - отработан.
- 0002068: [Рефакторинг] Избавиться от пересоздания IBitmapProvider в слоях (vdemidov) - отработан.
- 0002070: [Рефакторинг] Убрать пересоздание IBitmapProvider в слое отображения меток (vdemidov) - отработан.
- 0002069: [Рефакторинг] Убрать пересоздание IBitmapProvider в слое векторных объектов (vdemidov) - отработан.
- 0002071: [Рефакторинг] Убрать пересоздание IBitmapProvider в слое карты заполнеия (vdemidov) - отработан.
- 0001976: [Баг] Дублирование векторных объектов Wikimapia (vdemidov) - отработан.
- 0002075: [Рефакторинг] Добавить в векторные объекты хэш данных входящих в них и операцию проверки равенства (vdemidov) - отработан.
- 0002074: [Рефакторинг] Добавить в пути и полигоны хэш набора линий входящих в них и операцию проверки равенства (vdemidov) - отработан.
- 0002073: [Рефакторинг] Добавить в линии путей и полигонов хэш набора точек и операцию проверки равенства (vdemidov) - отработан.
- 0002238: [Баг] В результатах офлайнового поиска выдается название не на том языке, который требуется (Garl) - отработан.
- 0002231: [Баг] Ошибка при экспорте в kml/kmz (vdemidov) - отработан.
- 0002076: [Рефакторинг] Добавить в наборы векторных объектов хэш входящих в них объектов и операцию проверки равенства (vdemidov) - отработан.
- 0001927: [Рефакторинг] Собрать dll с реализацией CityHash (zed) - отработан.
- 0002230: [Баг] Не работает экспорт в формат Mobile Yandex.Maps (vdemidov) - отработан.
- 0002228: [Баг] Ошибка при экспорте в kml/kmz (vdemidov) - отработан.
- 0002167: [Хотелка] Добавить в DebugInfo сортировку по произвольному столбцу (vdemidov) - отработан.
- 0002161: [Рефакторинг] Добавить в счетчики производительности отдельно учет времени в главном GUI потоке (vdemidov) - отработан.
- 0002218: [Хотелка] Добавить в окно "О программе" хэш ревизии (zed) - отработан.
- 0001874: [Хотелка] Berkeley cache: READ-ONLY (zed) - отработан.
- 0002133: [Баг] Ошибка при добавлении метки с некорректными координатами (vdemidov) - отработан.
- 0002219: [Баг] Access Violation при открытии kml/kmz (vdemidov) - отработан.
- 0002207: [Баг] Падение при импорте .GPX (vdemidov) - отработан.
- 0002205: [Баг] Баг отрисовки кнопки "Показать/скрыть подписи" (zed) - отработан.
- 0002206: [Баг] Перемещается окно "Управление метками" при изменении его размера (zed) - отработан.
- 0002203: [Баг] AV при открытии kml (vdemidov) - отработан.
- 0001910: [Хотелка] Измените расширения world файла привзяки (zed) - отработан.
- 0002202: [Баг] При склейке снимка возникает ошибка, склейка снимка не производится (zed) - отработан.
- 0002198: [Баг] Координаты с плавающей точкой в файле привязки для ОЗИ (zed) - отработан.
- 0002200: [Хотелка] Открытие сразу нескольких файлов из меню Операции - Открыть (zed) - отработан.
- 0002192: [Баг] При определённых условиях полигон импортируется (из kml) как путь (vdemidov) - отработан.
- 0002197: [Баг] не работает чекбокс выделения группы меток (vdemidov) - отработан.
- 0002181: [Баг] В новых ночных сборках перестал работать GPS (vasketsov) - отработан.
- 0000503: [Хотелка] Добавить меню карт второго уровня (Garl) - отработан.
- 0002088: [Хотелка] Добавить в IDatum функцию построения N промежуточных точек отрезка (zed) - отработан.
- 0002190: [Хотелка] Добавить возможность использовать Location Sensor (vdemidov) - отработан.
- 0002187: [Баг] GPS: подземные спутники? (vdemidov) - отработан.
- 0002189: [Хотелка] Автоматическое обновление (по таймеру) тайлов карты в пределах видимой области (экрана) (zed) - отработан.
- 0002178: [Баг] Не показывает исторические снимки из кэша GE6 (zed) - отработан.
- 0002180: [Баг] Memory Overrun leak при выборе меню Version (GE7) (zed) - отработан.
- 0002179: [Баг] В окне склейки пропал выбор масштаба (zed) - отработан.
- 0001909: [Хотелка] Опционально не записывать EXIF при экспорте в JPEG (zed) - отработан.
- 0002169: [Баг] Исправить импорт plt под юникодной Delphi (vdemidov) - отработан.
- 0002165: [Рефакторинг] Заменить примитивное кэширование маркеров меток-точек (vdemidov) - отработан.
- 0002101: [Рефакторинг] Заменить примитивное кэширование спроецированных векторных примитивов (vdemidov) - отработан.
- 0002100: [Рефакторинг] Добавить хэши в IProjectionInfo (vdemidov) - отработан.
- 0002099: [Рефакторинг] Добавить хэш в ICoordConverter (vdemidov) - отработан.
- 0002098: [Рефакторинг] Добавить хэши в IDatum (vdemidov) - отработан.
- 0002105: [Рефакторинг] Убрать создание лишнего объекта TCoordConverterFactorySimple.Create (vdemidov) - отработан.
- 0002158: [Баг] Не работает поиск средствами Google (zed) - отработан.
- 0002127: [Рефакторинг] Добавить хэш в IMapTypeListStatic (vdemidov) - отработан.
- 0001923: [Баг] Исправить текст ошибки при отсутствии тайла на сервере (vdemidov) - отработан.
- 0002162: [Баг] Программа вылетает при попыке "Поставить метку" и выборе мышкой точки метки. (vdemidov) - отработан.
- 0002152: [Баг] Ошибка при склеивании тайлов (vdemidov) - отработан.
- 0002153: [Баг] Отвалились Гео-Кодеры поиска (vdemidov) - отработан.
- 0002151: [Баг] Ошибка при удалении категории, не содержащей метки (vdemidov) - отработан.
- 0002126: [Рефакторинг] Добавить хэш в IMapTypeSet (vdemidov) - отработан.
- 0002150: [Баг] Полигоны создаются, но не отображаются. (vdemidov) - отработан.
- 0001985: [Баг] При закрытии окна обработки кэша окно программы сворачивается (zed) - отработан.
- 0001033: [Хотелка] OziExplorer файл привязки (*.map) и "Created by SAS.Planet" (zed) - отработан.
- 0002056: [Баг] Смещение при экспорте в OGF2 (zed) - отработан.
- 0002144: [Рефакторинг] Добавить хэши в ILocalCoordConverter (vdemidov) - отработан.
- 0002119: [Рефакторинг] Переделать интерфейс импортера меток для поддержки оформления и группирования меток (vdemidov) - отработан.
- 0001711: [Баг] При нажатии курсорных клавиш некоторое время ничего не происходит (vdemidov) - отработан.
- 0002021: [Баг] Утечка памяти при использовании поиска снимков (Garl) - отработан.
- 0000230: [Хотелка] Открытие файла трека/точек путем перетаскивания иконки на окно программы (zed) - отработан.
- 0002096: [Рефакторинг] Выделить оформление меток и других векторных объектов в отдельные сущности (vdemidov) - отработан.
- 0001671: [Баг] Перестаёт работать Карта заполнения (vdemidov) - отработан.
- 0001882: [Баг] Access violation в "Управлении кэшем" для источника кэша в виде архива *.tar (zed) - отработан.
- 0002115: [Баг] Ночная сборка 130825.7449 - проблема с добавлением меток (vdemidov) - отработан.
- 0002113: [Баг] При импорте большого kml файла версия 130823.7440 выбрасывает ошибку (см. аттач), в версии 130603.7269 такого нет (vdemidov) - отработан.
- 0002083: [Баг] Добавить cityhash.dll в ночную сборку (zed) - отработан.
- 0002082: [Баг] Corresponding category in this DB have not been found (Garl) - отработан.
- 0002013: [Баг] BerkeleyDB: unpinned page returned (zed) - отработан.
- 0002016: [Баг] Обработка ошибок в BerkeleyDB (zed) - отработан.
- 0001943: [Хотелка] Добавить перехват ексепшенов Эврикой в дополнительных тредах (zed) - отработан.
- 0002055: [Баг] Ошибка в ALfcnString для D2007 (F2084 Internal Error: URW5517) (vdemidov) - отработан.
- 0002052: [Рефакторинг] Ошибка в геокодере (vdemidov) - отработан.
- 0002051: [Рефакторинг] Ошибка в геокодере (vdemidov) - отработан.
- 0002020: [Баг] BerkeleyDB: Ошибка "Transaction specified for a non-transactional database" в ReadOnly кэше (zed) - отработан.
- 0002029: [Хотелка] В окне со счётчиками производительности добавить фильтрацию по Count и Total (vdemidov) - отработан.
- 0002015: [Баг] Глюк на вкладке Загрузить (Garl) - отработан.
- 0001887: [Баг] версионный кэш - ступор при выводе версии (zed) - отработан.
- 0001995: [Баг] Пропадает изображение (zed) - отработан.
- 0002002: [Баг] Error: EBerkeleyDBExeption: Error #-30994: DB_LOCK_DEADLOCK: Locker killed to resolve a deadlock (zed) - отработан.
- 0002012: [Баг] Версионный Беркли: AV при сохранении *.tne (zed) - отработан.
- 0002010: [Рефакторинг] Обработка ошибок в TThreadRegionProcessAbstract и TThreadCacheManagerAbstract (zed) - отработан.
- 0001825: [Баг] Не работает экспорт в формат RMAPS при CacheType > 4 в файле params.txt (Garl) - отработан.
- 0001837: [Баг] Out of memory при поиске по большому .txt файлу (zed) - отработан.
- 0001803: [Хотелка] В окно прогресса добавить кнопку перехода к выделению (Garl) - отработан.
- 0001796: [Хотелка] фиксированый масштаб 4-го слоя при экспорте в JNX (Garl) - отработан.
- 0001779: [Баг] Ошибка в именовании сетки генштаба масштабов 1:5000 и 1:2000 (Garl) - отработан.
- 0001994: [Баг] Отсутствует окно выбора масштаба в меню "Склеить" (Garl) - отработан.
- 0001939: [Рефакторинг] Сделать универсальный фрейм выбора карты (Garl) - отработан.
- 0001784: [Хотелка] Сортировка меток в списке по возрастанию номеров (zed) - отработан.
- 0001978: [Баг] Не работает генерация вышележащих тайлов в версионном кэше беркли (zed) - отработан.
- 0001979: [Баг] Перестаёт оботражаться версионный кэш во время импорта (zed) - отработан.
- 0001970: [Баг] I/O error 998 при экспорте в JNX (AlexWhiter) - отработан.
- 0000785: [Хотелка] Выбор карты в диалоге операции с выделенной областью (Garl) - отработан.
- 0001948: [Хотелка] Если на карте точки перекрывают друг друга то по клику выдается описание только одной метки (Robbi) - отработан.
- 0001956: [Хотелка] Отображать ключевые слова и дату снимка при импорте jpeg (Robbi) - отработан.
- 0001966: [Хотелка] В "Управлении кэшем" сделать возможным задавать версию для исходного и целевого кэшей (zed) - отработан.
- 0001938: [Хотелка] Беркли: При переключении на другую карту - снимать локи и делать Detach предыдущей (zed) - отработан.
- 0001872: [Хотелка] Добавить возможность сохранять тайлы разных версий в кэш Беркли (zed) - отработан.
- 0001929: [Баг] При смене карты не обновляется экран (vdemidov) - отработан.
- 0001890: [Хотелка] Сделать копирование кэша отдельной карты без создания вложенной папки (zed) - отработан.
- 0001908: [Баг] Ошибка при открытии кэша Беркли (zed) - отработан.
- 0001950: [Баг] Игнорируется значение паузы между скачиванием тайлов (vdemidov) - отработан.
- 0001907: [Хотелка] Оптимизация масштабов JNX (AlexWhiter) - отработан.
- 0000907: [Хотелка] Импорт координат из Exif JPG файлов (Garl) - отработан.
- 0001090: [Баг] Неправильно отображается время для России и Беларуси (zed) - отработан.
- 0001743: [Баг] Новые версии SAS (за 2012 г.) не работают на Windows 2000 (zed) - отработан.
- 0001113: [Хотелка] Хранилище на основе СУБД (vasketsov) - отработан.
- 0001870: [Хотелка] В "Управлении кэшем" сделать возможным в качестве источника указать тайловый кэш в *.tar архиве (zed) - отработан.
- 0001868: [Баг] Обработка ошибок в качалке (TDownloaderHttp.DoRequest) (zed) - отработан.
- 0001858: [Баг] Неправильная ссылка на Rosreestr (Garl) - отработан.
- 0001145: [Баг] Значительное замедление отрисовки тайлов на экране в свежих версиях программы (vdemidov) - отработан.
- 0001237: [Рефакторинг] Изменить принцип работы основных слоев (vdemidov) - отработан.
- 0001441: [Рефакторинг] Переделать слой векторных объектов (vdemidov) - отработан.
- 0000193: [Хотелка] Перемещение меток из одной категории в другую (vasketsov) - отработан.
- 0001851: [Хотелка] Логика появления/сворачивания окна "Управления метками" (vdemidov) - отработан.
- 0001844: [Баг] Если метки в формате SML нельзя скачать из Росреетра мультиполигоны (vdemidov) - отработан.
- 0001845: [Хотелка] Экспорт мультиполигонов в KML/KMZ (vasketsov) - отработан.
- 0001839: [Хотелка] Добавить выбор размера тайлов (128/256 пикс) при экспорте в новый кэш МЯК (3.91) (zed) - отработан.
- 0001836: [Хотелка] Добавить опцию для копирования тайлов без сжатия при экспорте в JNX (AlexWhiter) - отработан.
- 0000703: [Хотелка] Добавить отображение точек с мобильных Яндекс-карт (обновляемые, в формате gpx) (vdemidov) - отработан.
- 0001641: [Хотелка] Считать площадь сложных полигонов хотя-бы приблизительно (zed) - отработан.
- 0001701: [Баг] Невозможно прервать подготовку вывода информации о метке (zed) - отработан.
- 0001409: [Хотелка] Хотелось бы экспорта в программу RMAPS для Android (vasketsov) - отработан.
- 0001816: [Баг] Не сохраняются пути к кэшу (vdemidov) - отработан.
- 0001782: [Баг] Внутри закрашенных полигонов всегда видна сетка границы тайлов (vdemidov) - отработан.
- 0001773: [Баг] Только левая нижняя часть карты двигается мышкой (vdemidov) - отработан.
- 0001799: [Рефакторинг] Создать ISystemTimeProvider (vdemidov) - отработан.
- 0001812: [Баг] Вылет при выходе (vdemidov) - отработан.
- 0001815: [Баг] AV при нажатии на Cancel в окне параметры импорта (vasketsov) - отработан.
- 0001808: [Баг] При ошибке доступа к прокси, ошибка в обработке ошибки для случая URL с символами процента (kosmosnimki) (vdemidov) - отработан.
- 0001783: [Баг] Растолстела сетка с границами тайлов (vdemidov) - отработан.
- 0001719: [Хотелка] Доработка окна операции с выделенной областью (Garl) - отработан.
- 0001770: [Рефакторинг] Рефакторинг экспорта TThreadExportIPhone и использования SQLite (vasketsov) - отработан.
- 0001801: [Рефакторинг] Отделить IBitmapPostProcessing от IBitmapPostProcessingConfig (vdemidov) - отработан.
- 0000928: [Баг] получать тайлы из сети file:// (vasketsov) - отработан.
- 0000130: [Хотелка] Сохранение данных по GPS при выходе (vdemidov) - отработан.
- 0000236: [Хотелка] Центрирование трека при его открытии (Garl) - отработан.
- 0001786: [Хотелка] Добавить определение глубин морей и океанов из кэша GoolgeEarth и GeoCacher-а (zed) - отработан.
- 0001775: [Хотелка] Добавить в масштабы генштаба более крупные (Garl) - отработан.
- 0001772: [Баг] Invalid floating point operation (vdemidov) - отработан.
- 0000140: [Баг] Иногда при переходе в другие окна не убирается сасовский тултип (vdemidov) - отработан.
- 0001760: [Хотелка] Ошибка - программа начинает пропускать тайлы при отключенном интернете (vdemidov) - отработан.
- 0001767: [Баг] Ошибка при склейке: too few scanlines (vdemidov) - отработан.
- 0001759: [Баг] Утечка памяти, если попытаться выйти из программы при идущей загрузке из интернета (vdemidov) - отработан.
- 0000917: [Хотелка] Изменение видимости дочерних категорий (vdemidov) - отработан.
- 0001756: [Рефакторинг] Создать пул объектов (vdemidov) - отработан.
- 0001754: [Хотелка] Динамическое отображение бланковки карт ГШ (Garl) - отработан.
- 0001755: [Хотелка] Тип кэша с хранением в памяти (zed) - отработан.
- 0001745: [Хотелка] Добавить новые функции в PascalScript zmp (zed) - отработан.
- 0001529: [Баг] Часы в строке статуса не учитывают переход на летнее время (zed) - отработан.
- 0001742: [Хотелка] Изменить месторасположение файлов локализации (zed) - отработан.
- 0001741: [Баг] Ошибки в расчётах высоты из кэша GoogleEarth и GeoCacher (zed) - отработан.
- 0001729: [Баг] Не все найденные снимки за одну дату отображаются (Garl) - отработан.
- 0001124: [Хотелка] Хранение логинов и паролей для СУБД хранилищ в защищённом виде (vasketsov) - отработан.
- 0001725: [Баг] При проверке наличия тайла перед закачкой он читается полностью (vasketsov) - отработан.
- 0001721: [Баг] Крушение при конвертации кэша в БД (zed) - отработан.
- 0001710: [Хотелка] Автоматическое определение версии скачиваемого тайла (vasketsov) - отработан.
- 0001717: [Баг] Высоты SRTM отображаются не по всему миру (vasketsov) - отработан.
- 0000201: [Хотелка] Показ высоты по данным SRTM (vasketsov) - отработан.
- 0001718: [Хотелка] Мелкие правки в форме поиска снимков (vasketsov) - отработан.
- 0001714: [Баг] Ошибка в модуле ntdll.dll при нажатии операции...открыть - отработан.
- 0001715: [Баг] Не работает Импорт меток (Tolik) - отработан.
- 0001708: [Баг] Потеря точек в полигональном выделении (Tolik) - отработан.
- 0001707: [Баг] Не отображаются линии ("пути"), направленные строго с севера на юг. (vdemidov) - отработан.
- 0001704: [Рефакторинг] Спрятать старый код определния тайм-зон в TimeZone.dll (zed) - отработан.
- 0001658: [Хотелка] Отображение высот из кэшей Google Earth и GeoCacher-а (zed) - отработан.
- 0001669: [Баг] Попадание в кэш Беркли одновременно и тайла и tne (zed) - отработан.
- 0001642: [Баг] Скрючило форму Импорт (vdemidov) - отработан.
- 0001486: [Баг] GPS лог начинает записываться только после переподключения приемника (vdemidov) - отработан.
- 0001598: [Баг] Неправильно отображаются неквадратные иконки (метки) (vdemidov) - отработан.
- 0001650: [Баг] Зависает при сохранении настроек после выделения полигона сложной формы (vdemidov) - отработан.
- 0001689: [Баг] Долго записывается последнее выделение (vdemidov) - отработан.
- 0000713: [Хотелка] Настраиваемые кольца расстояния вокруг метки положения (vdemidov) - отработан.
- 0001683: [Баг] При движении карты в режиме выделения само веделение двигается (vdemidov) - отработан.
- 0001678: [Баг] Не экспортирует метку с ":" в имени. (vdemidov) - отработан.
- 0001675: [Баг] Измеение настроек колец только после изменения положения (vdemidov) - отработан.
- 0001661: [Баг] При импорте kml вместо полигона создается метка, если разделители в списке вершин отличны от пробела (vasketsov) - отработан.
- 0001668: [Хотелка] В окне "Информация о метке" выдавать полную информацию (vdemidov) - отработан.
- 0001660: [Баг] Очередные переименования (vdemidov) - отработан.
- 0001670: [Хотелка] Где возможно использовать существующие иконки по ПКМ (vdemidov) - отработан.
- 0001652: [Хотелка] Доработать окно "Склеить" (vdemidov) - отработан.
- 0001665: [Баг] Пропадает путь к тайлу в строке статуса (vdemidov) - отработан.
- 0001105: [Хотелка] Разделить настройку "Алгоритм изменения размера изображений изображений" (vdemidov) - отработан.
- 0001663: [Хотелка] Добавить команду в менеджер меток. (vdemidov) - отработан.
- 0001645: [Баг] при запуске получаю ошибку и вылет (vdemidov) - отработан.
- 0001437: [Хотелка] Добавить команду "Информация о метке" (vdemidov) - отработан.
- 0001305: [Баг] Не отрабатываются ошибки файловой системы (Том сильно фрагментирован, ошибка создания папки) (vdemidov) - отработан.
- 0001649: [Баг] Невозможно выключить слой Wikimapia (vdemidov) - отработан.
- 0001643: [Баг] Дико тормозит при выборе любого алгоритма, кроме Nearest (vdemidov) - отработан.
- 0000131: [Баг] Неправильно отображается время для Узбекистана (zed) - отработан.
- 0001193: [Хотелка] В статусной строке отображать время в формате: "14:45:00 (UTC + 6:00)" (сейчас просто: "14:45:00") (zed) - отработан.
- 0001288: [Баг] Баг в вызове спирального итератора ("от короеда"?) (vdemidov) - отработан.
- 0001207: [Баг] Искажения при склейке снимков из кэша GE (vdemidov) - отработан.
- 0001211: [Хотелка] Проекция при склейке карты (vdemidov) - отработан.
- 0001576: [Хотелка] Сделать "аварийную" иконку для меток (vdemidov) - отработан.
- 0001625: [Хотелка] Увеличить минимальный размер верхнего поля в окне "Доступные снимки" (zed) - отработан.
- 0001115: [Баг] При использовании BerkeleyDB не работает Open Primary Map Tile Folder (vdemidov) - отработан.
- 0001637: [Баг] Ночнушка 6566 не запускается (vdemidov) - отработан.
- 0001621: [Хотелка] Выравнивание полигонального выделения к сеткам (vdemidov) - отработан.
- 0001631: [Баг] Глюки SLS (vdemidov) - отработан.
- 0001569: [Баг] Контуры Викимапии чуть смещаются при перетаскивании (vdemidov) - отработан.
- 0001632: [Баг] При повторном отркытии окна операции с областью отображается неправильный фрейм экспорта (vdemidov) - отработан.
- 0001568: [Хотелка] Импорт меток из CSV (vasketsov) - отработан.
- 0001382: [Баг] Не находит кадастровый номер средствами Росреестра (Garl) - отработан.
- 0001630: [Баг] AV при открытии sls, если download disabled (vdemidov) - отработан.
- 0001628: [Баг] Ошибка при загрузке sls (vdemidov) - отработан.
- 0001624: [Баг] Снижается качество изображения при экспорте в JNX (AlexWhiter) - отработан.
- 0001264: [Баг] Останавливается закачка (vdemidov) - отработан.
[240 инцидентов]
За это сообщение автора zed поблагодарили: 12
aleksjr (11 ноя 2013, 18:53) • bk99 (11 ноя 2013, 19:17) • guf (13 фев 2014, 04:41) • ingener (11 ноя 2013, 16:53) • Ivan30 (11 ноя 2013, 18:26) • paul (12 ноя 2013, 11:02) • rass (11 ноя 2013, 22:45) • samsomus (12 ноя 2013, 06:49) • Tolik (12 ноя 2013, 12:11) • vdemidov (11 ноя 2013, 14:21) • yori (14 ноя 2013, 13:16) • zOn (11 ноя 2013, 14:54)
Re: Релиз SAS.Планета 131111 (от 2013-11-11)
Сообщение Parasite » 12 ноя 2013, 16:58
На главной.
//CLOSED
Вернуться в Новости
