Прокси сервер для обработки тайлов
Сообщение T_Im » 06 апр 2013, 01:41
Написал несложный прокси сервер на Перле для обработки Perl-модулем ImageMagick-а качаемых тайлов.
Что умеет делать:
1) Удалять логотип (см. тут)
2) Корректировать поканально уровни RGB
3) Наводить резкость Unsharp Mask
4) Есть возможность проводить потенциально любую(!) цветокоррекцию с помощью обработанного по выбранному алгоритму специальному файлу с "эталонной" таблицей цветов (подробнее рекомендую посмотреть тут http://www.quelsolaar.com/technology/clut.html, вообще интересная тема на предмет реализовать в SAS)
Примеры использования:
качаем часть "плохого" снимка, склеиваем, отправляем в Фотошоп/Гимп/...
а) Выставить уровни и гамму поканально по интересующему ландшафту, записываем значения черной, белой точек и гаммы для каждого канала в !tile_proxy.ini.
б) Поместив на склееный снимок !hald.tif можно провести любые операции с цветом (кривые, каналы, слои, перевод и коррекция в CMYK/LAB; все операции должны быть индивидуальными - не зависеть от цветового окружения), сохранить измененный !hald_edited.tif, указать его в !tile_proxy.ini.
Глюки: при интенсивном скачивании (например, в режиме просмотра) иногда SAS перестает качать через прокси (счетчик тайлов бежит, но ничего реально не скачивается). Лечится перезапуском SAS.
Полный комплект (exe файл, исходный код, файл конфигурации, пример маски и альфаканала для убирания логотипа, пример haldCLUT файла и его редактированной версии)
http://zalil.ru/34415311
Чтобы собранный exe файл работал, необходимо установить ImageMagick (выбрать версию Win32 dynamic at 8 bits-per-pixel, на текущий момент последняя версия)
Последний раз редактировалось T_Im 07 апр 2013, 21:47, всего редактировалось 3 раз(а).
За это сообщение автора T_Im поблагодарил:
Draude (07 апр 2013, 10:23)
T_Im
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Прокси сервер для обработки тайлов
Сообщение Papazol » 06 апр 2013, 20:23
Вопрос: при использовании данного сервера как будет вести себя программа в случае указания "заменять существующие тайлы только при их отличии"?
Сообщение T_Im » 06 апр 2013, 23:54
Смотря какой алгоритм у "заменять существующие тайлы только при их отличии". Если сверяется содержание тайла - то будет замена. Если берется размер или дата последней модификации из http хедера - то они вроде бы должны передаваться без изменений (замены не будет). Если сверяется физический размер тайла - то тут зависит от опций (например, при удалении логотипа размер, как ни странно, не изменяется; наведение резкости может увеличить тайл).
В любом случае, не вижу смысла качать в таком режиме через прокси: что в некоторых случаях SAS почему то пропускает пришедшие через прокси тайлы (при повторной скачке они скачиваются) - поэтому, во избежания мозаики лучше все делать на чистом кеше.
T_Im
Сообщение Draude » 07 апр 2013, 12:12
Че то не работает. Давайте разбираться
1.стащил по ссылке ImageMagick (ImageMagick-6.8.4-7-Q16-x86-dll.exe Win32 dynamic at 16 bits-per-pixel) .
2. установил
3. нашел рабочий прокси, изменил настройки SAS
4. соответственно задачи подправил !tile_proxy.ini :
раз Изображение
5. запустил !tile_proxy
ошибок нет, но SAS качает тайлы без коррекции, изменение порядка запуска SAS и !tile_proxy безрезультатно
6. подправил !tile_proxy.ini в части Host и параметров коррекции, запустил:
два
ошибок нет, но SAS качает тайлы снова без коррекции, изменение порядка запуска SAS и !tile_proxy безрезультатно
7. сменил картосервис , взял Кадастр Ua, поправил !tile_proxy.ini, а именно : host=212.26.144.110 а из коррекции оставил только delogo=1
8. в независимости от порядка запуска !tile_proxy имеем ошибку :
соответственно и для кадастра скачанные тайлы без изменений, где косяк?
Draude
Сообщение Draude » 07 апр 2013, 12:27
Проблема наверное в ImageMagick , при открытии отдельного тайла ругается
хотя фотографии открывает нормально
Draude
Сообщение vasketsov » 07 апр 2013, 12:34
Draude писал(а):Проблема наверное в ImageMagick
Может установить IM в perl стандартным способом через ppm?
Автор, зачем установка отдельного целого IM-ка нужна? Через ppm не прокатит?
Сообщение Draude » 07 апр 2013, 13:23
блииин, IM ругается на кирилицу в названиях файла и именах директорий
Draude
Сообщение T_Im » 07 апр 2013, 13:30
2Draude
В настройках SAS нужно указать localhost:номер порта из инишника.
Прокси поднимается на локальной машине, типа проксомитрона. Никакие внешние рабочие прокси не нужны.
Попробуйте переустановить Image Magick на 8 битную версию (возможно это критично, поскольку у меня все работало с ней).
vasketsov писал(а):Может установить IM в perl стандартным способом через ppm? Автор, зачем установка отдельного целого IM-ка нужна? Через ppm не прокатит?
Дело в том, что устанавливаеемый через ppm модуль все равно использует стандартную установку IM (его папка обязательно должна быть прописана в PATH винды) - используются его библиотеки.
Я пытался выделить необходимые библиотеки, чтобы они лежали рядом с ссобранным exe файлом и не требовали установленного IM, но там какая то хитрая иерархическая структура: часть вещей работает, но как только требуется преобразование tiff>jpeg - все вылетает (tiff библиотеку кидал и в корень и в соответствующую подпапку - безрезультатно). Если кто нибудь разберется как это сделать - буду благодарен.
T_Im
Сообщение Draude » 07 апр 2013, 14:01
Скачал 8бит static , нет одной библиотеки, снес скачал 8бит dynamic ( по идеи должно быстрее работать)
вынес папку !perlproxy на корневой, все запускается без ругани, но неработает
буду пробывать "переселять" SAS по пути без кирилицы
Последний раз редактировалось Draude 07 апр 2013, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Draude
Сообщение Draude » 07 апр 2013, 14:05
T_Im писал(а):2Draude
А наоборот в инишник номер порта из SAS как у меня нельзя указать?
Draude
Вернуться в Другие программы
