DWG to KML
DWG to KML
Сообщение Captain » 04 апр 2012, 08:49
Дано: карта трассы автомобильной дороги в DWG, масштаб модели 1:1. Координаты начала и конца трассы (координаты средних точек также можно найти)
Задача: перевести в KML чтобы потом удобно посмотреть в САС или Google Earth с чем она там по пути пересекается.
Нашёл вот это http://www.geosolution.gr/index.php?opt ... &Itemid=16
Судя по картинке именно то, что нужно, как я понимаю набор макросов для автокада, но мои познания в автокаде и англицком делают эту задачу невыполнимой...
Имеет кто подобный опыт?
UPD: с промежуточными точками проблемы, похоже каталог координат мне не получить...
Последний раз редактировалось Captain 04 апр 2012, 14:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Captain
Re: DWG to KML
Сообщение samsomus » 04 апр 2012, 09:22
присоединюсь, хорошо бы не только в KML, но и в любой другой понимаемый SAS. А то лежат DWG файлы... а зуб не имет...
samsomus
Благодарил (а): 277 раз.
Re: DWG to KML
Сообщение DJ VK » 04 апр 2012, 09:29
Разбей задачу на две.
Первая - получить список точек с координатами.
Вторая - создать XML файл подставив координаты.
Вторая задача решается очень просто, с этим помогу
На входе координаты (в виде обычного текстового файла)
37.642853893339655   55.82233897185877
37.6400000229478   55.819651141522634
37.639605738222606   55.818973869467285
37.63912562280895   55.81822409963903
37.63897676020863   55.817858270121015
37.638913728296785   55.81760116805253
37.638744749128826   55.81689365663762
37.6386307552457   55.81642059083834
37.63862404972318   55.816020009456665
37.638396061956904   55.815339653454984
37.638068832457094   55.813978905615784
37.63796053826809   55.813645035586525
37.637895159423365   55.81343198781347
37.63774294406176   55.81267965644433
37.63752434402704   55.811561610301624
Можно руками заменить все табуляции \t на запятые, а переносы строки \n на запятую, ноль и пробел
37.642853893339655,55.82233897185877,0 37.6400000229478,55.819651141522634,0 37.639605738222606,55.818973869467285,0 37.63912562280895,55.81822409963903,0 37.63897676020863,55.817858270121015,0 37.638913728296785,55.81760116805253,0 37.638744749128826,55.81689365663762,0
полученный код подставить вот в этот kml в поле <coordinates>
на выходе kml
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2">
  <Document xmlns="">
    <Placemark>
      <name>Полигон</name>
      <description></description>
      <Style>
        <LineStyle>
          <color>A6000000</color>
          <width>2</width>
        </LineStyle>
        <PolyStyle>
          <color>33FFFFFF</color>
          <fill>1</fill>
        </PolyStyle>
      </Style>
      <Polygon>
        <outerBoundaryIs>
          <LinearRing>
            <extrude>1</extrude>
            <coordinates>39.2469816618914,55.9423280156786,0 39.2473249846454,55.8728563137609,0 39.4950698987368,55.9036190531503,0 39.6148895398501,55.904196435351,0 39.6166061536196,55.9043888941745,0 39.8201721619902,55.9581066775538,0 39.7628372620878,55.9773210775115,0 39.2469816618914,55.9423280156786,0 </coordinates>
          </LinearRing>
        </outerBoundaryIs>
      </Polygon>
    </Placemark>
  </Document>
</kml>
Вот вторая задача так решается. программа на с++
KML_msk.rar
Re: DWG to KML
Сообщение DJ VK » 04 апр 2012, 09:40
нагугленная программа
http://www.expertgps.com/dxf-kml.asp
Re: DWG to KML
Сообщение Captain » 04 апр 2012, 09:49
Я правильно понимаю, что это даст точки в кмл?
В DWG есть линии и полигоны, которые на карте тоже хотелось бы видеть...
Captain
Re: DWG to KML
Сообщение DJ VK » 04 апр 2012, 09:52
вот еще один конвертер, онлайн. вроде бесплатный
http://kmltools.nobletech.com/dxf2kml
Re: DWG to KML
Сообщение DJ VK » 04 апр 2012, 09:55
Captain писал(а):Я правильно понимаю, что это даст точки в кмл?
описанный мной метод даст именно полигоны и линии.
Re: DWG to KML
Сообщение samsomus » 04 апр 2012, 12:41
DJ VK писал(а):вот еще один конвертер, онлайн. вроде бесплатный
dwg там нету
samsomus
Re: DWG to KML
Сообщение Captain » 04 апр 2012, 13:09
DJ VK писал(а):Разбей задачу на две.
Можно подробнее? Для меня это тёмный лес... Я должен получить географические координаты каждого объекта из dwg?
samsomus писал(а):dwg там нету
Там надо так: dwg->dxf->kml, правда от этого не легче)) с настройками я не разобрался(
Captain
Re: DWG to KML
Сообщение samsomus » 04 апр 2012, 14:30
Captain писал(а):dwg->dxf
именно этого этапа я и не вижу
samsomus
Вернуться в Другие программы
