Привязка космоснимков/карт Google
Сообщение Focker » 16 сен 2009, 11:44
Приветствую!
очень доволен программой. спасибо за неоценимый труд.
Есть необходимость добавлять данные, скачанные SASGIS в проекты, работающие в среде ArcGIS. ПОдскажите, откуда вытаскивать файлы привязки скачанных данных (карт и космоснимков гугла), чтобы они корректно вставлялись в проект?
Как я понимаю, гугл использует wgs84 -> меркатор.
Спасибо!
Focker
Re: Привязка космоснимков/карт Google
Сообщение feya » 16 сен 2009, 12:01
Focker
А что мешает склеить с привязкой .w?
Сообщение krolevec » 24 дек 2009, 13:02
Закачал САСом карту, склеил с привязкой .w, получил картинку и файл привязки prj
Теперь вопрос, почему для разных районов (Любереций и Воскресенский) на територии одной области (Московской) получаются разные проекции (или датумы)?
Вот примеры
1. Люберцы N-37-4-Г-в-4.prj (во время привязки показывает, что это GCS_WGS_1984)
PROJCS["World_Mercator",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Mercator_1SP"],PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",0.0],PARAMETER["latitude_of_origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
2. Воскресенск N-37-30-А-б-4.prj (во время привязки показывает, что это GCS_WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere)
PROJCS["Mercator_1SP",GEOGCS["Geographic Coordinate System",DATUM["GOOGLE",SPHEROID["Sphere Radius 6378137 m",6378137,0]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Mercator_1SP"],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["central_meridian",0],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["false_easting",0],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
Когда пытаюсь привязать в ArcGis Люберцы ложатся достаточно точно (максимум 5 м), а вот Воскресенск улетает на 100-150 метров
krolevec
Сообщение vdemidov » 24 дек 2009, 13:17
Вероятно потому, что клеете разные карты. В первом случае, скорее всего, Яндекс. Во втором - Гугл. А у них разные проекции.
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение krolevec » 24 дек 2009, 15:01
да вы правы, склеил Воскресенск в Google и DigitalGlobe - получил GCS_WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere
склеил Люберцы в Google и DigitalGlobe - тоже получил GCS_WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere, а когда склееи Люберцы в Yandex то - GCS_WGS_1984
теперь буду мучаться с переводом систем координат
krolevec
Сообщение Focker » 21 янв 2010, 18:36
Тоже столкнулся с этой проблемой... кто-то смог добиться нормального перевода из GCS_WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere в GCS_WGS_1984?
Очень актуально стоит проблема...
Спасибо. Использую ArcGIS 9.2. Была информация, что в 9.3 добавлен такой перевод. Действительно ли так?
Спасибо!
ПРимер - верхний растр - это GCS_WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere в GCS_WGS_1984, положенный на GCS_WGS_1984. нижний GCS_WGS_1984. Дело в том, что просто привязать по верхнему левому углу не получится, так как кроме смещения есть еще и растяжение, так как после привязки раст при движении на юг начинает все больше и больше терять в точности.
Focker
Сообщение Focker » 25 янв 2010, 10:26
Проблема решена. спасибо!
Focker
