Выделение участка карты размером более одного экрана
Сообщение Parasite » 23 окт 2008, 18:33
Приветствую.
Сабж, собственно. Просьба подсказать, как выделить участок карты БОЛЕЕ размера экрана? Уменьшить размер и выделить просьба не предлагать - интересующая меня карта начинается на 13м уровне зума и она сразу же больше размера экрана, а на 12м уровне находится старая недетальная карта, по которой выделять довольно сложно - там практически ничего не видно (т.е.вместо недетальной карты на 12м уровне при приближении подставляется подробная карта на 13м уровне). В идеале - нужно поставить верхний левый уголок, передвинуть экран и поставить правый нижний.... Именно так было в EarthSlicer. А в Вашей программе - как? Чего-то у меня такая фича не получается... :?:
Благодарю.
Re: Выделение участка карты размером более одного экрана
Сообщение Vasya » 23 окт 2008, 18:39
Это можно сделать с помощью полигонального выделения.
Ставишь точку где тебе надо, потом , допустим княпками "вверх-вниз-вправо-влево" направляешься туда, куда тебе надо....
Не сильно удобно, но можно. Единственно что - отруби "Карту заполнения слоя", а то ....
Vasya
ICQ: 137791
Сообщение Parasite » 23 окт 2008, 18:46
Vasya писал(а):Это можно сделать с помощью полигонального выделения.
О, про кнопки-то я и не подумал.... Спасибо, попробую.
Но все равно как-то неудобно... Автору программы просьба обратить внимание. :)
Сообщение feya » 23 окт 2008, 18:50
Ну может малость неудобно) но 4 точки поставить можно. Кстать в режиме полигона можно и пкм двигать карту.
Сообщение Parasite » 23 окт 2008, 19:07
azya писал(а):Ну может малость неудобно) но 4 точки поставить можно.
Можно-то можно, но в ES это делалось двумя кликами (на поставку 2х уголков). :)
Просто если карта для выделения довольно большая (десятки экранов по обоим осям) - то я ее до утра двигать буду х 4 раза (для 4х точек). Неудобно-ссс, поверьте, и долго, и совсем не наглядно. Ничего же не мешает переходить в режим простановки точек не отключая перемещения карты (ну или пусть бы она сама скроллилась при подведении мыши ко границам экрана при выделении, или еще как)...? Таки просьба обратить внимание при выпуске следующих версий. Пожалуйста. :)
Сообщение feya » 23 окт 2008, 19:10
ок. Посмотрю что можно зделать.
Сообщение Parasite » 23 окт 2008, 19:35
azya писал(а):ок. Посмотрю что можно зделать.
Спасибо.
Сообщение AHrEJI » 24 окт 2008, 05:33
Parasite писал(а):Приветствую.
Благодарю.
А почему не сделать проще?
Сформируй 12-й слой карты из 13-го.. благо программа это позволяет
можешь и 11 из него же сформировать.
И будешь видеть нормальное границы у карты
AHrEJI
Сообщение Parasite » 24 окт 2008, 08:09
AHrEJI писал(а):А почему не сделать проще? Сформируй 12-й слой карты из 13-го.. благо программа это позволяет
Дак для этого он должен быть загружен в кэш\подгружен с инета, не так ли? Про выделение же области для конкретной первичной загрузки и был вопрос.
PS: в любом случае, это не такой удобный и изящный способ, как простановка двух уголков или скролл карты в нужную сторону. Уж лучше курсорными кнопками ее двигать тогда уж...:)
Сообщение wandel » 10 фев 2009, 19:31
Там нет проблеммы.
Уменьшаете до такого размера, который виден на экране.
Затем отмечаете
Потом грузите, но указываете нужный вам масштаб ( тотже 14 )
После загрузки выбираете отметить раньше выбранный и клеите, указав тотже масштаб.
Все
wandel
