работа под локальной сетью
Сообщение SMD » 10 июл 2009, 18:43
Классная программа, юзаю почти три месяца с флешки (если в командировке) или с компа. Но сегодня произошла проблема, перешли с Dial-up на ADSL. Машина подключена по локальной сети, доступ к интернету также (DNS-сервер). Проблема: теперь он не загружает снимки, пишет что "Отсутствует подключение к интернету". Как это решить :?: :?: :?:
Хотя браузеры и почтовики работают.
Заранее благодарен за помощь :!: :!: :!:
P.S. я честно по поиску на форуме искал, но решение проблемы не нашёл. :oops:
Последний раз редактировалось SMD 11 июл 2009, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Рескомлес АРК
За это сообщение автора SMD поблагодарил:
ingener (29 сен 2024, 21:10)
SMD
ICQ: 494776783
Re: работа под DNS-сервером
Сообщение vdemidov » 10 июл 2009, 22:54
:) Повеселил "Работа под ДНС-сервером" :) :) :) Почитайте для начала что такое DNS, что такое Proxy. Это не на нашем сайте нужно читать, а в Википедии. И о TCP/IP желательно.
За это сообщение автора vdemidov поблагодарил:
ingener (29 сен 2024, 21:09)
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение SMD » 11 июл 2009, 13:09
vdemidov писал(а)::) Повеселил "Работа под ДНС-сервером" :) :) :)
Посмеялись это хорошо, а на вопрос ответить, слабо?
Рескомлес АРК
SMD
ICQ: 494776783
Сообщение vdemidov » 11 июл 2009, 13:31
А вопрос сформулировать нормально слабо? Машинка по дистанционному чтению мыслей сломалась.
ingener (29 сен 2024, 21:08)
Сообщение SMD » 11 июл 2009, 13:39
vdemidov писал(а):А вопрос сформулировать нормально слабо? Машинка по дистанционному чтению мыслей сломалась.
Был диалап, перешли на АДСЛ, роутер подсоединен к свечУ, в сетевое подключение, открыли локальное, и дописали в TCI/IP основной шлюз и
предпочитаемый DNS-сервер. Браузеры и почтовики всё поняли а гугля и саспланет, в отказную, а гугл.мап на браузере узать очень не удобно :evil: :evil: :evil: . Вот и вопрос, как сделать рабочую версию под этой проблемой
Рескомлес АРК
SMD
ICQ: 494776783
Сообщение vdemidov » 11 июл 2009, 13:48
Для начала проверьте настройки планеты и настройки браузера. Смотреть нужно на настройки прокси сервера. Затем проверьте другие карты кроме гугловских, если они будут нормально качаться, то значит вас слегка забанили :)
ingener (29 сен 2024, 21:07)
Сообщение SMD » 11 июл 2009, 14:04
2vdemidov большое спасибо, все работает, а то аж злиться начал на ADSL :!:
Рескомлес АРК
SMD
ICQ: 494776783
Сообщение SMD » 11 июл 2009, 14:46
vdemidov писал(а):Затем проверьте другие карты кроме гугловских, если они будут нормально качаться, то значит вас слегка забанили :)
А как решить эту проблему похоже она потому-что другие работают.
Рескомлес АРК
ingener (29 сен 2024, 21:06)
SMD
ICQ: 494776783
Сообщение vdemidov » 11 июл 2009, 14:55
Никак. Ограничивать свои аппетиты. И можно попробовать перегрузить ADSL модем если у вас динамический IP для конторы.
Сообщение SMD » 11 июл 2009, 15:02
vdemidov писал(а):Никак. Ограничивать свои аппетиты. И можно попробовать перегрузить ADSL модем если у вас динамический IP для конторы.
айпишник постоянный :o , а какие аппетиты, :( мне нужен только КРЫМ. И ТО ГОРНО-ЛЕСНАЯ ЗОНА :oops: :oops: :oops:
Рескомлес АРК
ingener (29 сен 2024, 21:05)
SMD
ICQ: 494776783
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
