отображение фоток панорамио для национальных парков
Сообщение developer1610 » 30 окт 2016, 12:50
Цель:
Написать самому для личного пользования скрипт, который генерирует либо URL либо командную строку для запуска SAS.Планета, через которые можно просмотреть фотографии для выбранного национального парка.
(Термин "национальный парк" используется для читабельности, на самом деле это БД по всем protected areas.)
Исходные данные:
1. БД с названиями парков и регионов в текстовом формате. Достуна на главной странице https://protectedplanet.net/ - это WDPA dataset. Там координат нет. Но по ID парков из БД можно легко получить URL вида https://www.protectedplanet.net/36359, где есть карта и вроде бы даже координаты в исходниках.
2. Какой-то ESRI web service от них же по этой ссылке http://ec2-54-204-216-109.compute-1.ama ... /MapServer
Там можно скачать kmz/kml файлы, а возможно и что-то еще сделать.
3. Еще у них есть API, откуда можно получить координаты для каждого парка: https://api.protectedplanet.net/. Но доступ к API, мне так и не дали. То ли отклонили заявку, то ли она попала в спам. Так что нужно как-то выкручиваться только с пунктами 1 и 2.
Квалификация:
я - опытный разработчик, но в картографии знания и навыки равны нулю.
Вопрос:
Как проще всего реализовать ту часть цели, которая относится именно к отображению карты с фотографиями?
(Парсинг БД и html либо работа с API - это вообще не проблема.)
developer1610
Re: отображение фоток панорамио для национальных парков
Сообщение Parasite » 30 окт 2016, 13:50
developer1610 писал(а):отображение фоток панорамио для национальных парков
Цель:
Панорамио фсё.
Сообщение developer1610 » 30 окт 2016, 13:55
Я в курсе, что они почти все, но насколько я понял они еще год будут доступны, а потом гугл запустит сервис Google Views на основе тех же фоток.
Так что сути дела это не меняет.
developer1610
Сообщение T_Im » 02 дек 2016, 01:09
developer1610 писал(а):а потом гугл запустит сервис Google Views на основе тех же фоток...
...удалив при этом все фотки пользователей, которые не перенесли свой аккаунт панорамио на гугл.
Вот такая вот корпорация добра. :thumbdown: Так что спешите выкачивать :roll: .
T_Im
Благодарил (а): 15 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
