invin писал(а):Спасибо! Цвет отображения изменил на белый.
Проблема теперь проявилась при экспорте в JNX, там эти области становятся закрашенными в черный цвет. Как сделать, чтобы при экспорте они создавались белым цветом?
garl писал(а):invin писал(а):Спасибо! Цвет отображения изменил на белый.
А это больше похоже на баг.
garl писал(а):при сохранении в PNG сохраняет с цветом фона заданного в программе (попробуйсте сделать например синий и сохранить)
так же по идее должно нормально сохранять в JPG с фцетом фона.
а вот при экспорте в JNX видать надо поправлять.
Есть ещё вариант превращения вашей карты в JNX с помощью GlobalMapper-а. При этом из исходного PNG результат получается заметно лучше, чем из исходного JPG. Заодно можно предварительно обработать картинку в растровом редакторе типа ф-шопа, что для спутника весьма существенно бывает.Куда смотреть на предмет изменеия цвета при экспорте в JNX?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
