КАК ИСКАТЬ ПО ОБЪЕКТАМ ВИКИМАПИИ?
Сообщение z666 » 27 янв 2015, 19:41
УВАЖАЕМЫЕ пользователи!
направьте вразумите подскажите как искать по объектам викимапии?
в верхнем меню выбрав слой Wikimapia набираю нужное слово - идет поиск
но!
поиск ограничен категориями объектов, например можно забить екатеринбург или пермь и они находятся
а если например карьер, то никакого карьера не находит, как быть?
z666
Re: КАК ИСКАТЬ ПО ОБЪЕКТАМ ВИКИМАПИИ?
Сообщение Papazol » 27 янв 2015, 23:28
Поиск средствами того или иного сервиса через SASPlanet'у осуществляется путём посылки запроса к соответствующему сервису, по форме совпадающего с запросом с самого сервиса, и обработки (парсинга) пришедшего ответа. То есть, SASPlanet'а как бы прикидывается соответствующим сайтом. Отсюда следует, что свойства поиска наследуются от того сервиса, к которому программа обращается. Например, что возможно найти через сайт Викимапии, то возможно найти и через SASPlanet'у. Справедливо и обратное.
Проверьте, можно ли найти нужные объекты через браузер. Если да, то, вероятно, система запрос/ответ, встроенная в программу, не соответствует современному состоянию сервиса, то есть требуются изменения. А вот если нет, то ничего не поделаешь.
Сообщение garl » 28 янв 2015, 00:33
вот хотелка http://sasgis.org/mantis/view.php?id=1319
для реализации которой в принципе всё есть, надо взять да реализовать. и будет у нас поиск по кэшу ))
Сообщение z666 » 28 янв 2015, 16:13
Конечно же нужные объекты через браузер ищутся и вполне легко. а через сас нет.
есть один нюанс, не знаю влияет ли он на процесс поиска - таких объектов несколько,
например как я писал - екатеринбург - он в принципе один и находится сразу как в саспланет так и в викимапии, а если взять например стадион - их же тысячи...- в викимапии находит все, а в сасе у же нет
z666
Сообщение Parasite » 28 янв 2015, 19:13
z666 писал(а):объекты через браузер ищутся и вполне легко. а через сас нет
