Экономия трафика
Экономия трафика
Сообщение vveco » 27 май 2009, 09:44
Здравствуйте! Программа очень полезная!! У меня два вопроса:
1. Не совсем понял как избежать закачки не нужных слоев если интересует, например, слой с максимальным увеличением например 19, а остальные как бы могут формироваться без закачки уже на его основе (вроде об этом было прописано..)
2. Куча народу ходит в интернет на гугл эртс с рабочих компьютеров ну и трафик соответственно большой. А в нашей деревне это пока больно.. Так есть какой то способ например чтобы качалось с одного места а пользователи грузились локально по сети?.. ну в вашей программе естественно..
vveco
Re: Экономия трафика
Сообщение zed » 27 май 2009, 09:59
vveco писал(а):2. Куча народу ходит в интернет на гугл эртс с рабочих компьютеров ну и трафик соответственно большой. А в нашей деревне это пока больно.. Так есть какой то способ например чтобы качалось с одного места а пользователи грузились локально по сети?.. ну в вашей программе естественно..
SAS не работает с Google Earth, а работает с Google Maps и ему подобными.
Если интересует именно Google Earth, то можно попробовать посадить локалку на проксик GeoCacher. Если таки нужен Google Maps - то опять же, надо ставить какой-нить кэширующий проксик или Апача, и через него уже пускать локалку... чисто средствами SAS тут не обойтись.
Сообщение Vasya » 27 май 2009, 10:08
Можно использовать расшаренную папку для локалки.
Vasya
ICQ: 137791
Сообщение feya » 27 май 2009, 10:25
Еще можно экономить трафик при загрузке спутника гугл меняя параметр q, его значение это сжатие jpeg от 1 до 100, поставьте 75 и разницы практически не заметите, а если грузите на высоких мастабах городскую местность то можно вообще до 50-60, качество конечно пострадает но экономия будет на ~1/3.
Сообщение vveco » 27 май 2009, 10:27
Не то что бы интересует именно Google Maps или Google Earth, как раз наоборот SAS лучше тем, что можно выбрать к просмотру разные спутники и подобрать что лучше :) Т.е. хочется качать на один комп в сети чтобы могли пользоваться все и не качали одно и тоже. В SAS реализуемо?
vveco
Сообщение vveco » 27 май 2009, 10:30
Vasya писал(а):Можно использовать расшаренную папку для локалки.
Как сформулировать задачу для сисадмина?
vveco
Сообщение feya » 27 май 2009, 10:58
Это я так, к сведению написал.
Конечно.
Так и сформулировать: создать папку и предоставить общий доступ для всех (или для тех кому нужна программа).
Сообщение Vasya » 28 май 2009, 10:26
При этом ВСЕ пользователи будут качать только недостающие файлы, всё остальные будут подтягиваться из локального кеша.
vveco писал(а):Как сформулировать задачу для сисадмина?
Если админ нормальный, то надо просто попросить расшарить папку, если же его нет/ он урод/ он блондинко (нужное удалить) - правый клик по папке -> Общий доступ и безопастность -> Открыть общий доступ к этой папке (галочка) -> Разрешить изменение файлов по сети (галочка). НО это если папка на WinXP, ну или другие варианты смотрим в нете....
Vasya
ICQ: 137791
Сообщение mefodi » 06 авг 2009, 15:52
а какие настройки сделать в SASplanet
mefodi
Сообщение Virtual » 06 авг 2009, 17:17
mefodi писал(а):а какие настройки сделать в SASplanet
включить SASplanet, выбрать кеш и интернет, прописать прокси (или чего там у вас) общий для всех, прописать путь к кешу (ваша расшареная папка на сервере).
после выйти из SASplanet и на ини фал поставить атрибуты только чтение.
всем раздать данный ини, и предупредить что: "кто переключит программу в режим "инет онли" получить по лицу";)
Virtual
ICQ: 3898708
