Сохранить/склеить карту с надписями
Сообщение EricJohns » 25 май 2009, 16:54
Приветствую.
Подскажите, плз, как-то можно в программе сохранить (склеить) карту с космоснимки.ру в bmp формат с надписями городов,сел,местностей и прочее. В гибриде Гугла, Яндекса и Яху на нужную область карты данных нет. Есть в Wikimapia, но я так понял, что она не клеится. Еще вариант с метками, но они тоже не клеются. Еще какие-то варианты есть?
Заранее благодарен.
EricJohns
Re: Сохранить/склеить карту с надписями
Сообщение feya » 25 май 2009, 18:02
Кто-то делал слой от викимапия который идет как тайл, его можно клеить, поищите на форуме.
Как-то странно, совсем нет?
Сообщение EricJohns » 25 май 2009, 18:11
Ну не совсем - 3 названия есть, но этого мало.
EricJohns
Сообщение feya » 25 май 2009, 18:51
Нашел я гибрид викимапии но там только границы, нет ни одной надписи(
Сообщение feya » 25 май 2009, 18:56
Сообщение vdemidov » 25 май 2009, 19:10
Могу посоветовать воспользоваться OSM http://openstreetmap.org/. Нарисоваать при помщи JOSM и загрузить на сервер, а потом дождаться когда оно отрендерится.
Не самый простой и быстрый способ, но зато полезный для всего сообщества :)
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение EricJohns » 25 май 2009, 19:52
feya писал(а):Нашел я гибрид викимапии но там только границы, нет ни одной надписи(
Хеге, вот если бы Вы нашли надписи без границ :)
А как самому сделать такой слой? Для этого надо долго учиться?
EricJohns
Сообщение vdemidov » 25 май 2009, 21:01
Что бы сделать настройки готовой карты для использования в SAS.Planet учиться нужно только чуть-чуть, но ваш случай осложняется тем, что готовой карты просто нет. А что бы сделать свою карту уже нужно учиться достаточно упорно и долго. Могу предложить вам попробовать воспользоваться Глобал Маппером. Тоесть клеете без надписей, а потом открываете в Глобал маппере и добавляете надписи. Потом пробуете экспортировать так что бы надписи сохранились. Но сам я Глобал Маппером практически не пользовался, поэтому не уверен может ли он сделать такой финт ушами. Пробуйте.
