Экспорт точек Panoramio KML
Сообщение jekrecluse » 22 сен 2013, 13:14
Можно ли из SAS.Планета каким либо образом экспортировать все точки выделенной области, которые появляются на карте при включении слоя Panoramio KML? Я понимаю, что сразу в виде файла путевых точек (WPT) это вряд ли возможно, но может можно как-то экспортировать хотя бы в виде KML (для последующей конвертации в WPT)?
Цель: нужно для импорта и использования этих точек в OziExplorer. Поэтому буду рад любым вариантам решения. Даже если они кардинально отличаются от описанного в вопросе направления.
В человеке есть все.
jekrecluse
ICQ: 430636447
Re: Экспорт точек Panoramio KML
Сообщение zed » 22 сен 2013, 13:30
Слой Panoramio KML хранится в кэше в виде этих самых kml. Так что выделяете область, переходите на вкладку "Скопировать" и сохраняете куда нужно. И будут вам точки "хотя бы в виде KML" :mrgreen:
Сообщение jekrecluse » 22 сен 2013, 14:11
Большое спасибо, zed! Работает!!! :)
А как проще всего объединить все получившиеся файлы KML в один файл?
jekrecluse
ICQ: 430636447
Сообщение jekrecluse » 22 сен 2013, 14:38
Последний вопрос по объединению KML снимается. Ибо уже нашел GPSBabel, который объединяет все KML и выдает один WPT. Осталось разобраться, как почистить лишнюю информацию в готовом файле и будет мне счастье (возможно в этой программе это и можно сделать, пока не понял - много настроек).
jekrecluse
ICQ: 430636447
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
