Цвет трека и импорт цветных треков.
Сообщение digitalcar » 01 дек 2012, 18:04
Доброго времени суток.
Подскажите как можно решить проблему.
Проехал какое-то расстояние - SAS все это время пишет трек причем разными цветами в зависимости от скорости.
После нажатия "Сохранить трек в базу" он превращается в монотонный, красный.
Такая же грабля при импорте других треков, которые раскрашены по скорости.
Если включить "игнорировать пути", то трек соответственно не подтягивается.
Импортируя трек он будет иметь цвет, который был указан в окне "Параметры импорта".
Есть возможность получить разноцветные треки в SAS ?
Заранее благодарен.
digitalcar
Re: Цвет трека и импорт цветных треков.
Сообщение Niki » 01 дек 2012, 18:14
сам треки не писал чере САСпланету. но мне кажется что САСПланета раскрашивает цветами трек в зависимости от скорости и не вносит в файл трека, каких либо данных
да и на сколько я знаю формат трека не позволяет вносить данные по цветам. это обязанность лежит на используемом СОФТЕ
Niki
Сообщение vasketsov » 01 дек 2012, 18:32
При экспорте и импорте трека теряется информация о скорости.
И вообще информация о скорости есть мягко говоря не во всех форматах треков. Например даже в GPX нет официального тэга для его записи. Приходится городить расширение GPX.
Некоторые форматы позволяют для ВСЕГО трека указать один конкретный цвет. Но никак не в зависимости от скорости.
Сообщение Papazol » 01 дек 2012, 19:15
А если нет возможности сохранить трек в том виде, в котором он рисуется при движении, то какой смысл в раскрашивании вообще? На мой взгляд, цветовые данные интересны при последующем рассматривании в спокойной обстановке, а не в реальном времени.
Сообщение garl » 01 дек 2012, 22:03
ведь на точках трека есть дата\время соответственно можно и определить расстояние между двумя точками, а зная время между двумя точками можно вычислить скорость и раскрасить этот кусочек.
поправьте меня если я не прав...
Сообщение vdemidov » 01 дек 2012, 23:53
garl писал(а):ведь на точках трека есть дата\время соответственно можно и определить расстояние между двумя точками, а зная время между двумя точками можно вычислить скорость и раскрасить этот кусочек.
В САС.Планете в метках хранятся только пары координат. Ни для времени, ни для скорости, ни для цвета конкретной точки места не предусмотрено.
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение vdemidov » 02 дек 2012, 00:06
Papazol писал(а):А если нет возможности сохранить трек в том виде, в котором он рисуется при движении, то какой смысл в раскрашивании вообще? На мой взгляд, цветовые данные интересны при последующем рассматривании в спокойной обстановке, а не в реальном времени.
Ну не нравится - не смотрите. Раскраску трека можно выключить в ini файле. Точнее убрать все диапазоны и поставить только один цвет.
