Склейка спутника+схема (гибрид)
Сообщение IgorVV » 15 апр 2009, 12:40
Здравствуйте,
подскажите могу ли я слить картинку с привязкой определённого участка не просто спутниковой карты, а совмещённой со схематичной, т.е. гибрид у гугла. Пытался выбрать при склейки в списке гибрит гугла, но программа всё равно сохранила только спутниковую фотографию. Также изначально в настройках указывал гибрид, т.е. в программе видел спутниковый снимок города и поверх были наложены названия улиц, номера домов и т.д., а после склейки опять же получалась только спутниковая фотка.
И второй вопрос. К примеру мне надо склеить карту на 17 уровне гугла большого города. Я ставлю уровень 13 выделяю весь город выбираю склеить и там указываю уровень 17, а в итого после сохранения всё равно 13 уровень. Этот вопрос интересует потому, что если выбрать сразу 17 уровень, то весь город естественно не помещается на экране и выделить его полностью проблематично.
И ещё маленький вопросик, на 17 уровне масштаб показывается 50м в пикселе, а сколько получается метров в 1см? как-нить это можно просчитать?
П.С. В этом деле я пока ещё плохо разбираюсь, так что если что-то неправильно спросил, то сильно не бейте)
Заранее благодарен за помощь)
IgorVV
Re: Склейка спутника+схема (гибрид)
Сообщение IgorVV » 15 апр 2009, 13:52
На первый вопрос решение нашёл, сохранил в bmp и всё получилось. А вот на второй не знаю
IgorVV
Сообщение zed » 15 апр 2009, 14:29
А это уже зависит от размера пикселя при отображении на мониторе. Например для 17" ЖК монитора 1 пикс = 0.26 mm Так что, если картинка в натуральный размер, то на монике 50 m = 0.26 mm или ~ 2000 m/cm. Т.е. в 1cm на мониторе вписывается ~40 пикселей.
В SAS есть спец. индикатор Линейка (в нижнем левом углу).
Сообщение IgorVV » 15 апр 2009, 14:57
Ещё по масштабам возник вопрос, вот тут **tp://mapsshop.ru/product_1286.html продаётся спутниковая карта области масштабом 1см к 250м. С помощью данной программы насколько я понимаю получить такой снимок нельзя? Спутники не дают такую детализацию? Откуда можно взять такой снимок? Или это какие-то закрытые источники, куда простой чел не попадёт? Или данный магазин просто лукавит указывая такой размер?
IgorVV
Сообщение zed » 15 апр 2009, 15:40
это примерно 16-й зум.
Получить можно, даже ещё лучший, если он доступен. Да и продаваемый снимок наверняка скачан так же с одного из геосервиса.
Дают ещё большую! Например 19-й зум - 0.42 m/pix или 17 метров в 1 см
точно 17-й? А то у меня для 17-го показывает: 1.7 m/pix
Сообщение IgorVV » 15 апр 2009, 15:57
Да, Вы правы, эт я видимо не туда глянул с зумом.
А как можно выкачать целую область в 16-17 зуме? как я выше писал, если выделить её к примеру в зуме 12-13, а при склейке указать 16, то она всё равно сохранится с зумом 12-13.
А ещё подскажите, вот ту карту как-то связали с векторной картой, и указывают, что она будет работать в гармин, в чём я лично сомневаюсь. Возможно ли такое? И Если да, то как на спутниковый слой наложить отдельно векторную карту?
Мои сомнения в том, что приборы гармин понимают только векторные карты, а значит спутниковый растровый снимок он врятли поймёт. И наоборот приборы, работающие с OZIExplorer поймут спутниковую карту, но помоему не распознают вектор.
IgorVV
Сообщение feya » 15 апр 2009, 21:12
Не только можно выкачать область в 16-17 зуме, но и нужно это сделать перед склейкой. А так программа склеивает самый верхний из доступных масштабов(растягивает его до заданного).
Сообщение IgorVV » 16 апр 2009, 21:52
Так, а как это сделать? Единственный выход это просмотреть всю область в 17 зуме? или как-то можно скачать фотоснимки указав определённый квадрат?
IgorVV
Сообщение feya » 16 апр 2009, 23:16
Вкладка же загрузить есть.
Сообщение IgorVV » 19 апр 2009, 22:02
Появлся ещё вопросик.
Выделил большой квадрат (целую область России), загрузил космоснимки и загрузил гибрид яндекса, затем когда склеивал указал делить на 5 кусков по горизонтали и 5 кусков по вертикали (сделал это потому, что в один файл не получалось сохранить, уж слишком он большой), итого у меня получилось 25 файлов картинок и 25 файлов к ним map привязок. Как теперь для ози можно сделать одну map привязку, после запуска которой подгружались бы все кусочки карты?
IgorVV
