невозможно склеить загруженные тайлы
Сообщение ilnassoil » 15 янв 2012, 10:46
Здравствуйте, скажите пожвлуйста почему не получается склеить загруженные тайлы в v110418? Загружаю тайлы с спутника Яндекса, после загрузки не получается сохранить на комп склееныые фрагменты.Спасибо
ilnassoil
Re: невозможно склеить загруженные тайлы
Сообщение zed » 15 янв 2012, 11:36
1. В какой формат клеете, какую ошибку выдаёт?
2. Попробуйте то же самое на ночной сборке.
Сообщение ilnassoil » 15 янв 2012, 12:07
Склеиваю в формат Jpeg, пробовал и в ночной сборке, проблема в том что не удается сохранить склейку в свою папку
ilnassoil
Сообщение vasketsov » 15 янв 2012, 13:08
Как-то я налетал на беду, что папка должна существовать, иначе молча ничего не сохранится. Попробуйте клеить в существующую папку. И указать расширение jpg.
Сообщение ilnassoil » 15 янв 2012, 13:33
название папки вообще не выходит, т. е надо задавать, этого не получается, не нажимается конпка созранить при поиске папки, прописываю вручную, слевивание идет, но в конце происходит ошибка, типа не удалось найти путь к папке, сохраняю космоснимок с исходниками, в итоге часть сохраняется, части нет, нужны kml, и сам космоснимок
ilnassoil
Сообщение zed » 15 янв 2012, 13:41
ilnassoil писал(а):прописываю вручную
Не надо прописывать вручную, сохраняйте в заранее созданную папку.
Сообщение ilnassoil » 15 янв 2012, 14:14
Все таки прописал вручную путь сохранения, с указанием расширения jpg. Получилось, спасибо.
ilnassoil
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
