Добавление пользовательского слоя карты
Сообщение servis » 29 сен 2011, 10:12
Возможно ли добавить в настройку: пользовательский слой (или несколько слоев) для внесения полигональных областей, и подписей, с возможностью сохранять этот слой единым фрагментом и тем чтобы он хранился в кеше.
(Просто есть необходимость работать не фотоснимком, а как бы с планом обрисовки по космоснимкам).
Заранее: большое Спасибо!
servis
Re: Добавление пользовательского слоя карты
Сообщение Tolik » 29 сен 2011, 11:02
Я не понял, что нужно. Напишите конкретно: есть, к примеру, файл такого-то типа, его надо засунуть в Планету, в результате получить то-то и то-то...
Сообщение servis » 30 сен 2011, 08:27
Создать свою(чистую) карту во вкладке [карты]. Чтобы можно было сделать прорисовку обьектов по фотоснимкам слоя спутника. Чтобы сохранять как-бы пользовательскую карту.
(Что-то похожее на работу в программе MapInfo)
servis
Сообщение Tolik » 30 сен 2011, 09:02
Создать свою карту можно из готовой картинки (порезать её на тайлы с помошью сторонней программы и подсунуть как кэш).
Но редактировать карту в САС.Планете нельзя. Так что вам это ни к чему.
Можно по спутниковому снимку рисовать метки-полигоны, пути и точечные метки, они будут храниться в файлах *.sml, их можно сохранять как изображение (функция "склеить").
servis (30 сен 2011, 09:58)
Сообщение servis » 30 сен 2011, 09:45
А какие параметры там конкретно выбирать чтобы метки сохранить в JPG?
servis
Сообщение Tolik » 30 сен 2011, 09:48
на вкладке "склеить" есть галочка, типа, "добавить видимые метки" (поверх любых карты и слоя)
Сообщение servis » 30 сен 2011, 09:52
Спасибо, нашел.
А возможно саму карту со спутника отключить, только метки оставить?
Если, можно то как?
servis
Сообщение Tolik » 30 сен 2011, 10:18
Отключить невозможно.
Можно подсунуть какую-нибудь пустую карту из одних белых квадратов... Можно создать такую специально...
Можно открыть хотелку, если реально нужно.
servis (30 сен 2011, 10:36)
Сообщение FiLinX » 30 сен 2011, 16:57
да да! плюсую к хотелке такой! бывает очень нужно убрать вообще основных карт отображение, чтоб только слои видимыми оставались.. и да, приходиться выискивать какую либо незакешированную по данному месту основную
FiLinX
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение T_Im » 02 окт 2011, 12:38
FiLinX писал(а):да да! плюсую к хотелке такой! бывает очень нужно убрать вообще основных карт отображение, чтоб только слои видимыми оставались.. и да, приходиться выискивать какую либо незакешированную по данному месту основную
Зачем? Это очень просто сделать самому:
взять скопировать любой zmp, и в нем меняем параметры:
pnum=1
/чтобы был в начале списка, или 10000 - чтобы в конце списка карт; если он окажется в конце списка, а надо в начале, удалить (с бэкапом!) maps.ini
name=Пустой слой
NameInCache=0
GUID={10D130E5-30C0-4114-B10F-0AF081680007}
UseDwn=0
/чтобы ничего не грузилось из интернета
T_Im
Благодарил (а): 15 раз.
