GPS+Netbook+SAS
GPS+Netbook+SAS
Сообщение BETEP » 20 июл 2011, 18:36
Уважаемые гуру , вопрос собственно вот в чем. Есть http://www.globalsat.ru/catalog/gps-priemniki/bt-359 подсоединенный через BLUETOOTH BURA к нетбуку.
Возможно ли при помощи SASпланеты получить из вышеуказанного нормальный GPS навигатор для авто. Если возможно, киньте ссылочку как это сделать.
Спасибо!
BETEP
Re: GPS+Netbook+SAS
Сообщение Vinil_37 » 20 июл 2011, 18:52
BETEP писал(а):Уважаемые гуру , вопрос собственно вот в чем. Есть http://www.globalsat.ru/catalog/gps-priemniki/bt-359 подсоединенный через BLUETOOTH BURA к нетбуку.
Спасибо!
На нетбуке посмотреть на каком программном COM-порту "сидит" GPS-приёмник и этот порт прописать в настройках SASПланеты.
Вобщем-то и вся настройка.
Таким образом можно подключить GPS-приёмник к любой навигационной программе.
Можно использовать промежуточную программу GpsGate, для выдачи данных в программу.
В этом случае к GPS-данным можно подключить одновременно несколько навигационных программ.
В плане самих программ, на нетбуке можно использовать как SASПланета так и не менее распространённые OziExplorer, GisRX, Garmin Mobile PC, CityGuide.
За это сообщение автора Vinil_37 поблагодарил:
BETEP (21 июл 2011, 09:11)
Vinil_37
ICQ: 172097021
Благодарил (а): 21 раз.
Re: GPS+Netbook+SAS
Сообщение BETEP » 20 июл 2011, 19:40
Гармин помоему требует свой приемник. Планета почему-то не хочет видить мой приеник хотя порт прописываю =(
Гдебы поподробней почитать...
BETEP
Re: GPS+Netbook+SAS
Сообщение garl » 20 июл 2011, 20:54
Garmin по умолчанию требует родной приёмник, пока ему не купят файл sw.unl (лицензия на стотонние GPS приёмники)
BETEP (21 июл 2011, 09:12)
Re: GPS+Netbook+SAS
Сообщение Tolik » 20 июл 2011, 23:19
BETEP писал(а):Гармин помоему требует свой приемник. Планета почему-то не хочет видить мой приеник хотя порт прописываю =(
А другие программы его видят на том же порту и с той же скоростью?
Не одновременно :)
И Вы уверены, что САС его не видит? Это не всегда очевидно.
Re: GPS+Netbook+SAS
Сообщение BETEP » 21 июл 2011, 09:09
Дико извиняюсь!!! Сам тупанул. К девайсу прилагалась прога GPSInfo, я почему-то посчитал, что она должна быть включена :roll: Соответственно программы-навигаторы после нее не могли видеть GPS приемник =) За советы биг спс, помогли разобраться. Вечером буду ковырять дальше :)
BETEP
Re: GPS+Netbook+SAS
Сообщение Papazol » 21 июл 2011, 12:25
BETEP писал(а):...прога GPSInfo, ... программы-навигаторы после нее не могли видеть GPS приемник
Эта программа точно так же занимает COM порт с приёмником, как и любая навигационная программа. Если порт уже занят, другие программы доступа к нему не имеют. Но вот после закрытия GPSInfo порт должен освобождаться, и все другие нав. программы (по очереди, конечно) должны видеть приёмник. Так что, если после GPSInfo (то есть, она работала, затем была закрыта) SAS.Планета и другие приёмника всё равно не видят, то, значит, порт не освобождается. Это неправильно.
Re: GPS+Netbook+SAS
Сообщение zOn » 24 июл 2011, 12:03
GPSgate замечательно изображает из себя Гармин.
zOn
Благодарил (а): 25 раз.
Re: GPS+Netbook+SAS
Сообщение Papazol » 24 июл 2011, 23:46
zOn писал(а):GPSgate замечательно изображает из себя Гармин.
C этого места нужно подробнее. И вот почему: многие люди используют не-Гарминовские приёмники и ничего не знают о проблемах, возникающих при подключении именно гарминовских приёмников. Поэтому, если есть работающая методика использования Г. приёмников с SAS.Планетой, а, значит, и с другими навигационными программами, то её надо в студию!
У приёмников Garmin свой собственный протокол обмена с внешними устройствами, то есть не NMEA. Действительно ли GPSGate может на входе принимать гарминовский протокол, а на выход выдавать уже NMEA? Или имелось в виду что-то иное?
Re: GPS+Netbook+SAS
Сообщение Tolik » 25 июл 2011, 00:37
Papazol писал(а):Или имелось в виду что-то иное?
По-моему имелось в виду обратное: использовать обычные приёмники с программой Garmin.
Что-то я сегодня решил экстрасенсом поработать :D
