Самые свежие версии zmp
Сообщение GDragon » 19 июн 2011, 03:30
4. Хочу всегда иметь самые свежие версии zmp!
Если очень хочется - можно воспользоваться средствами Mercurial и командных файлов. Подробнее https://bitbucket.org/vdemidov/sas.maps/wiki/Home
шикарный совет :?
начнём с того что требуемый 2.6 - http://www.python.org/download/releases/2.6.5/ можно скачать только после небольших танцев с бубном т.к. последняя версия 2.7
а её Mercurial жрать не хочет
затем эпик с
hg clone "https://bitbucket.org/vdemidov/sas.maps/" "Путь к SAS.Планете\maps\sas.maps"
почёму то несмотря на поставленный питон и меркурий -
C:\SASPlanet\>hg clone "https://bitbucket.org/vdemidov/sas.maps/" "C:\SASPlanet\maps\sas.maps"
"hg" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
странно да?
а вот если
C:\Python\Scripts>hg.bat clone "https://bitbucket.org/vdemidov/sas.maps/" "C:\SASPlanet\maps\sas.maps"
то всё мистическим образом срабатывает...
да и
4. В дальнейшем при желании обновить zmp файлы достаточно запустить hg pull из папки "Путь к SAS.Планете\maps\sas.maps"
тоже работать не будет...
а ведь ещё надо Update.cmd переписывать т.к.
C:\SASPlanet\Maps\sas.maps>@echo off
C:\SASPlanet\Maps\sas.maps>hg incoming "https://bitbucket.org/vdemidov/sas.maps/"
C:\SASPlanet\Maps\sas.maps>IF ERRORLEVEL 9009 goto NoHg
C:\SASPlanet\Maps\sas.maps>echo Не установлен Mercurial
C:\SASPlanet\Maps\sas.maps>goto end
C:\SASPlanet\Maps\sas.maps>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
внезапно...
вы уж или нормально автоапдейт сделайте или вообще не изображайте его "доступность" для рядовых пользователей
GDragon
Re: Самые свежие версии zmp
Сообщение Tolik » 19 июн 2011, 07:42
Не надо грязи.
Если что-то не получается, спросите лучше как.
Я скачал не помню где tortoisehg-1.1.8-hg-1.7.3-x86.msi и проинсталлировал мгновенно и без проблем на двух компах (XP и 7). Всё работает отлично.
python26.dll в директории c:\Program Files\TortoiseHg\ есть. Сам появился :o
P.S. Ну наверно здесь скачал: https://bitbucket.org/tortoisehg/stable/downloads
Сообщение Parasite » 19 июн 2011, 08:50
GDragon писал(а):внезапно...
Есть еще один, самый кошерный вариант: не пользоваться предложенными вариантами, а прекратить ныть и сделать более удобный свой собственный (и добавить его в ФАК на радость всем). Вот тот самый автоапдейт прикодить к САСу например, заодно обеспечив нужное и на стороне сервера тоже (хостинг, заливку\выгрузку файлов, трекинг изменений\архивирование\бэкапы\логи). Слабо??
Сообщение GDragon » 19 июн 2011, 14:41
GDragon
Сообщение Shurik » 19 июн 2011, 18:54
Картинкой - это жесть!
Shurik
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение GDragon » 19 июн 2011, 19:11
зато никаких проблем с кодировкой XD
GDragon
Сообщение zed » 19 июн 2011, 20:52
GDragon писал(а):зато никаких проблем с кодировкой XD
Зато и ни по одной ссылке не перейдёшь.
Лучше запостите это в нормальном виде в FAQ
Сообщение Tolik » 19 июн 2011, 22:36
Путь к прокси легко прописывается и через гуи. Править .hg\hgrc вручную нет необходимости.
Последний раз редактировалось Tolik 20 июн 2011, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tolik » 20 июн 2011, 00:02
Пункт 3 я бы тоже переписал.
В командной строке надо:
cd "Путь к SAS.Планете\maps\"
hg clone https://bitbucket.org/vdemidov/sas.maps
При этом будет создана директория sas.maps со всем содержимым.
Сообщение GDragon » 20 июн 2011, 00:33
как же она будет создана если она есть по дефолту?
GDragon
