Слои
Сообщение kormal » 04 май 2011, 17:40
Други подскажите как добавить свои карты в слои?
Как свои карты подключать к САСу я знаю. Но мне нужно чтобы они были в добавляемых слоях, и как обеспечить их прозрачность?
kormal
Re: Слои
Сообщение Fetser » 04 май 2011, 21:40
kormal писал(а):Други подскажите как добавить свои карты в слои?
Прочтите вот это viewtopic.php?f=2&t=1304&start=10#p16942 Здесь как раз описывается создание полупрозрачного слоя из файла KML (аналогично можно создать слой и из другого графического файла)
Fetser
Сообщение VicoNT » 05 май 2011, 08:44
Тогда, думаю, мой вопрос как раз в эту темку :)
Допустим, обновилась какая-то местность в GSat, но хочется иметь возможность просмотра как старого варианта съёмки местности, так и нового. Понятно, что можно склеить карту из старого варианта, а затем закачать новый с перезаписью тайлов. А чтобы в SASPlanet можно было переключаться, никто идеи не подкинет, только создавать собственную карту для подключения?
VicoNT
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Слои
Сообщение Tolik » 05 май 2011, 09:36
Думаю, это не то, что спрашивал kormal.
Ответ гораздо проще: надо в params.txt сделать asLayer=1.
Читайте Wiki.
Сообщение Parasite » 05 май 2011, 10:00
VicoNT писал(а):Понятно, что можно склеить карту из старого варианта, а затем закачать новый с перезаписью тайлов. А чтобы в SASPlanet можно было переключаться, никто идеи не подкинет, только создавать собственную карту для подключения?
Два идентичных ЗМП с разными путями к кэшу в каждом (например SAT_old и SAT_new), и переключайтесь сколько хотите. Кэш, разумеется, надо будет тоже иметь в двух ипостасях (старый - в SAT_old, новый - в SAT_new соответственно).
Читайте Wiki.
Это ответ на первую часть вопроса ("чтобы они были в добавляемых слоях"), а вторая часть оного ("обеспечить их прозрачность") далеко не столь очевидна как хотелось бы.
VicoNT (05 май 2011, 13:12)
Сообщение Papazol » 05 май 2011, 10:05
VicoNT писал(а):Тогда, думаю, мой вопрос как раз в эту темку :)
Проще простого. Создайте ещё один zmp, скопировав zmp от GSat, и измените в файле params.txt следующие параметры:
1) Название карты (Name) - на, например, GoogleSat_v80;
2) Название папки в кэше (NameInCache) - на, например, sat_v80;
3) Номер версии снимков (v=...) на v=80;
4) GUID - на другой.
Можно ещё и горячую кнопку назначить. Номер версии взят для примера, Вам нужно вписать тот, который Вам нужен.
VicoNT (05 май 2011, 13:13)
Сообщение Tolik » 05 май 2011, 11:08
Parasite писал(а):вторая часть оного ("обеспечить их прозрачность") далеко не столь очевидна как хотелось бы.
Если тайлы (.png) частично прозрачные, то ничего не надо обеспечивать. Если нет - то никак не обеспечить (пока?)
Кроме редактирования тайлов, конечно.
Сообщение Parasite » 05 май 2011, 12:09
Tolik писал(а):Если тайлы (.png) частично прозрачные, то ничего не надо обеспечивать.
Если в изображении есть прозрачность - то это и так изначально слой, по своему назначению и смыслу (независимо от AsLayer в САСе). У топикстартера же был разговор про карту, то есть - по умолчанию прозрачности ожидать нигде не следует.
Tolik писал(а):никак не обеспечить
Именно это я выше и сказал (и опять же, AsLayer тут не поможет - он нужен только для отображения в меню слоев и не далее).
Сообщение Fetser » 05 май 2011, 12:12
ivanfly Формат KMZ несколько отличается от привычного. Как выход из положения можно открыть в Google Earth и тут же его выделить в метках и "Сохранить местоположение как" и формат становится приемлемым для SASПланеты.
За это сообщение автора Fetser поблагодарил:
ivanfly (10 май 2011, 10:51)
Fetser
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
