iOS, серьезная бага
iOS, серьезная бага
Сообщение qpIlIpp » 13 апр 2011, 17:52
Здравствуйте!
Создание .sqlitedb файлов вашей программой - шикарная вещь, когда пробовал маленький кусок карты откешировать - сделал быстро и верно (тач прочитал оффлайно карут без проблем), поэтому решил сделать огромный кэш.
Запустил схранение большой области (г. Пермь+ немног области) на 6*10^7 тэйлов. То что значение умножается на 2 еще ладно (программа видать двупроходная), но во время создания файл как был 7 мб так и оставался. Программа считала все тейлы, дошла до последнего тейла и померла, крестик на окошке экспорта выдавал ошибку, а MapTiles он оставил 7 мб, где почти ничего и нет.
ОС - win 7 ultimate
Версия программы - последняя
Скажите, пожалуйста, как лечить? Ведь при создание оффлайн карт только ваша программа спасает.
ПС создание оффлайн гугл карт на иось вплоть до последней тут http://www.iguides.ru/forum/showthread.php?p=318655
qpIlIpp
Re: iOS, серьезная бага
Сообщение Parasite » 14 апр 2011, 01:18
qpIlIpp писал(а):6*10^7 тэйлов
Это 60млн тайлов что ли? В один кэш? Ну-ну. Блажен, кто верует...Датабаза весьма удивилась от 60млн блобов ей на вход, и скукожилась.....:)
PS: Прикидывая размер 1 тайла как 10Кб, при 60млн штук получаем размер 600Gb этого кэша только по контенту (не считая собственно сервисной информации от базовода, индексов и прочая). У Вас действительно настолько много памяти в яМобилке, чтобы такой кэш в нее залить и пользовать - там же максимум 32Gb вроде как? И конечно же весь этот кэш у Вас уже скачан и лежит на диске, чтобы САСом делать экспорт? Да и САС 60млн тайлов будет утаптывать без перекура как минимум пару недель, по самым скромным подсчетам....Другими словами, пока что никакой "серьезной баги" не вижу - а вижу просто занятие юзера всякой фигней, посему пока что ответ "А Вы так не делайте!". :)
gpsMax (14 апр 2011, 03:53) • qpIlIpp (14 апр 2011, 11:24)
Сообщение gpsMax » 14 апр 2011, 03:49
Какой позитивный анализ! Читал и улыбался :-)
Тем не менее, сомневаюсь, что озвученные 60 миллионов были поданы в базу одномоментно. По моим понятиям, она должна была распухать до того, как сдохнет, а в описании сказано про неизменный практически нулевой размер.
gpsMax
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Parasite » 14 апр 2011, 04:46
gpsMax писал(а):По моим понятиям, она должна была распухать до того, как сдохнет, а в описании сказано про неизменный практически нулевой размер.
Это при условии, что кэш (на диске) есть. Те самые 60млн, по папочкам (читай - винт-терабайтник занят до упора, а то и больше). А если кэша не было укачано - то и пухнуть датабазе не от чего, только от базоводного индекса "Такого тайла во мне нету-ccc, но хотелось бы".
С другой стороны, удивиться 60ю миллионами в пределах одного экспорта мог и сам САС. Ну дак ответ все тот же, и риторический: разбить задачу на более мелкие подзадачи, ибо целый результат юзеру все равно без нужды (эта база и в десяток яМобилок физически не залезет, то есть всё равно будет или удалена или разбита на части).
Вот смысл сидеть и делать то, что не особо нужно - а потом удивляться, почему не получается? :)
PS: Кстати, а потом такой базе может удивиться уже сама яМобилка - ибо еешний софт вряд ли подразумевал, что кто-то в здравом уме и твердой памяти сумеет накачать ручками (а как иначе?) 60млн тайлов, тупо скролля по карте. Да и памяти там далеко не столько много как в десктопе, так что - результат немного предсказуем.
Сообщение qpIlIpp » 14 апр 2011, 06:10
Страннно, ибо я брал только свой город, правда со всеми масштабами, км 60х60.
Я понял, я немного не так сказал там было огромное количество файлов, а не тейлов, вот скрин с моей инструкции, тут я кинул площадь всего лишь км на км, а получилось 150 000 файлов
Перед экспортом надо сохранить это в базу саса? Если да, то почему тот злосчастный файл км на км я в базе не сохранял, а он создал нормально?
Объясните пожалуйста, потомучто всвязи с новыми данными мне надо апгрейднуть инструкцию.
qpIlIpp
Сообщение Tolik » 14 апр 2011, 08:28
Сначала надо скачать все нужные масштабы (по одному), потом экспортировать.
Сообщение qpIlIpp » 14 апр 2011, 11:24
По одному - это как? Выделить нужную область а потом что выбрать в всплывшем окошке?
qpIlIpp
Сообщение Tolik » 14 апр 2011, 12:00
Выбрать "Загрузить", там выбрать нужную карту и масштаб, можно убрать галку "Закрыть окно после старта". Кликнуть "Начать". Потом (можно не дожидаясь окончания загрузки) выбрать другой масштаб, "Начать". И так пока не надоест.
Кстати, вопрос к опытным пользователям: почему в окне "Загрузить" не сделали такие же чекбоксы масштабов, как в окне "Экспорт"? Мне кажется, было бы удобнее. Открыть хотелку или есть причины так не делать?
qpIlIpp (14 апр 2011, 12:14)
Сообщение vdemidov » 14 апр 2011, 12:31
Tolik писал(а):Кстати, вопрос к опытным пользователям: почему в окне "Загрузить" не сделали такие же чекбоксы масштабов, как в окне "Экспорт"? Мне кажется, было бы удобнее. Открыть хотелку или есть причины так не делать?
Вот такие пользователи как этот и есть основная причина так не делать.
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Parasite » 14 апр 2011, 12:33
Tolik писал(а):почему в окне "Загрузить" не сделали такие же чекбоксы масштабов
И ты туда же, Брут... :x
qpIlIpp писал(а):По одному - это как?
Однако, Правила 2.5\2.6\2.6.1
CLOSED.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
