Ввод координат метки
Сообщение vaaa » 01 апр 2011, 02:23
Добрый день!
Мне приходится вставлять метки по имеющимся координатам.
Форматы такие
56.213234N 37.450364E
или
E03440.967 N5521.623
Подскажите пожалуйста как это можно делать без пересчета и можно ли? Какой путь для меня будет быстрее.
Гугль позволяет делать просто copy-past. Было бы идеально.
Тут не могу разобраться...
Спасибо!
vaaa
Re: Ввод координат метки
Сообщение Papazol » 01 апр 2011, 21:18
Надо так: N56.213234 E37.450364
Сообщение Vktuta » 02 апр 2011, 01:10
Прога, слава разработчикам, понимает любой формат и сама после ввода всё пересчитывает. Если у тебя ГГ.ГГГ, то в минутах и секундах оставляешь нули. Если ГГ ММ.МММ, то секунды в нулях. Разделителем может быть и точка, и запятая.
Кстати этот же принцип работает и в Озике.
Vktuta
Сообщение Papazol » 02 апр 2011, 12:29
Здесь проблема в том, что при копипасте (как у автора показано) буквы N и E остаются сзади, а программа хочет, чтобы они были спереди.
Сообщение Muxacb » 24 окт 2011, 16:58
Подскажите пожалуйста, в каком датуме ставятся точки при вводе координат? и где его можно менять(если вообще можно)?
4x4Drive.ru Жизнь без дорожного полотна....
Muxacb
Сообщение Shurik » 24 окт 2011, 23:31
Muxacb писал(а):Подскажите пожалуйста, в каком датуме ставятся точки при вводе координат? и где его можно менять(если вообще можно)?
Очевидно EPSG:4326
Shurik
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Muxacb » 31 окт 2011, 08:02
Очевидно EPSG:4326
это как?
я понимаю там... пулково.... WGS84... а это что за датум?
кстати ставлю точку в ози при датуме WGS84, попадает в цель ... а здесь совсем другая песня...
вот в планета земля всё нормуль ставиться ... попадает....
Muxacb
Сообщение Papazol » 31 окт 2011, 20:58
Про EPSG читайте в Вики: http://sasgis.org/wikisasiya/doku.php/epsg_код_проекции
(Из-за особенностей данного движка кликать по ссылке не пойдёт, надо всю ссылку скопировать в адресную строку)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
