Как лучше перепроецировать тайлы?
Оставить простое растягиваение по углам
2
10%
Делать полное перепроецирование тайла
3
14%
Вынести выбор алгоритма в настройки
14
67%
Перепроецирование вообще не нужно
1
5%
Я так и не понял о чем вы вообще
1
5%
Всего голосов : 21
Сообщение feya » 18 мар 2011, 11:23
В последней альфе как известно, перепроецировать теперь можно из любой поддерживаемой проекции в любую другую поддерживаемую. Т.е. в кэше тайлы изначально лежат в одной проекции, а при отображении будет другая.
У нас тут вышел спор, что лучше проецировать простым растягиванием тайла, когда по сути меняют проецию только углы тайла, или перепроецировать каждый пиксель. При втором способе скорость примерно в 3 раза меньше чем при первом (при условии что файлы берутся только из кэша, при чтении с диска скорость меньше на ~30%), но при первом как понятно намного меньше точность на небольших зумах (на больших ошибка постепенно уменьшается)
Прошу проголосовать.
За это сообщение автора feya поблагодарил:
Globus (01 авг 2011, 21:15)
Re: Как лучше перепроецировать тайлы?
Сообщение vdemidov » 18 мар 2011, 11:28
feya писал(а):ри втором способе скорость примерно на 30% меньше чем при первом
Не правда. При втором способе скорость примерно в 2-3 раза меньше.
И на самом деле первый способ уже давно применяется для всех гибридов с проекцией отличающейся от проекции основной карты.
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение vdemidov » 18 мар 2011, 11:36
feya писал(а):проецировать простым растягиванием тайла, когда по сути меняют проецию только углы тайла, или перепроецировать каждый пиксель.
Не совсем правильное описание. Просто в быстром варианте, мы считаем, что тайл растягивается или сжимается равномерно и получается, что абсолютно точно расположены угловые пикселы, а ближе к центру тайла начинается небольшая погрешность.
Сообщение Tolik » 18 мар 2011, 12:12
Прежде чем голосовать, можно посмотреть примеры?
Также нужна инструкция, как "перепроецировать из любой поддерживаемой проекции в любую другую поддерживаемую"
Сообщение Tolik » 18 мар 2011, 12:14
vdemidov писал(а):тайл растягивается или сжимается равномерно и получается, что абсолютно точно расположены угловые пикселы, а ближе к центру тайла начинается небольшая погрешность.
Думаю, это разумно. На 128 пикселах (от края до центра) не должна вроде большая погрешность возникнуть.
Сообщение vdemidov » 18 мар 2011, 12:18
Tolik писал(а):Думаю, это разумно. На 128 пикселах (от края до центра) не должна вроде большая погрешность возникнуть.
Именно. Разницу заметно только на 1-3 зумах. Дальше уже нужно очень сильно присматриваться. Feya, правда, утверждает что видит разницу влоть до 10-го, но я после 5-го уже не вижу :)
Сообщение Tolik » 18 мар 2011, 12:20
vdemidov писал(а):я после 5-го уже не вижу :)
А что там до 5-го, вообще никого не волнует.
Сообщение vdemidov » 18 мар 2011, 12:23
Tolik писал(а):Также нужна инструкция, как "перепроецировать из любой поддерживаемой проекции в любую другую поддерживаемую"
Когда вы открываете гибрид яндекса поверх спутника гугла или наоборо вы уже этим пользуетесь. Причем уже где-то пол года :)
Единственное новшество, это возможность перепроецировать и основную карту в том числе, а не только гибриды.
Для этого в zmp можно указать желаемую проекцию для отображения.
Например если хочется что бы яндекс карты отображались в гугловском меркаторе нужно добавить раздел:
[ViewInfo]
EPSG=3785
Сообщение Tolik » 18 мар 2011, 12:36
vdemidov писал(а):Например если хочется что бы яндекс карты отображались в гугловском меркаторе нужно добавить раздел:
[ViewInfo]
EPSG=3785
Эти цифры я уже видел в другой теме.
Какие ещё поддерживаются?
Зачем добавили раздел [ViewInfo], а не просто параметр EPSG в общем разделе?
Сообщение vdemidov » 18 мар 2011, 12:43
Tolik писал(а):Зачем добавили раздел [ViewInfo], а не просто параметр EPSG в общем разделе?
Мне так захотелось. В общем разделе EPSG задает проекцию самой карты.
Tolik писал(а):Какие ещё поддерживаются?
[url=http://sasgis.org/wikisasiya/doku.php/epsg_код_проеции]http://sasgis.org/wikisasiya/doku.php/epsg_код_проеции[/url]
