KML из другой программы
Сообщение newivan » 09 мар 2011, 13:08
Добрый день интересует следующий вопрос
Имеется программа которая выполняет определённые расчёты и результаты расчётов генерит в kml файл, затем его можно где-то открыть (я его открываю в googleearth Pro и смотрю что за результаты в виде графического изображения на снимках)
При попытке открыть этот кмл в SASgis от вроде открывает, только результатов расчёта не видно
Вопрос можно ли настроить программу для просмотра этих кмл?
При необходимости кмл могу выложить на файлообменник
newivan
Re: KML из другой программы
Сообщение newivan » 09 мар 2011, 13:16
newivan
Сообщение vdemidov » 09 мар 2011, 13:45
Точки из вашего kml загружаются без проблем, а поддержки GroundOverlay в ближайшую пятилетку в SAS.Планете не будет, увы.
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Papazol » 09 мар 2011, 13:55
Как я понял, результат расчёта отмечается крестом? Тогда проблема: SAS не импортирует встроенных в kml рисунков, только сами метки. Придётся ограничиться использованием GE.
Сообщение Fetser » 09 мар 2011, 14:03
Есть два способа это сделать
1 подключить этот растровый слой с привязкой kml (прочти viewtopic.php?f=2&t=1304&start=10#p16942)
2 перевести растр в вектор например программой Easy Trace. Если файлов немного то это несложно сделать . у меня такие растры удаётся переводить в вектор за 5 мин каждый (Вот что получится в результате http://zalil.ru/30639278)
Fetser
