Как корректно закачать определенную область в .jpg?
Сообщение mezmay » 06 окт 2010, 17:34
Запускаю программу, на карте выделяю прямоугольную область. Появляется окно "операция с выделенной областью". В нем выбираю вкладку "склеить", в ней - тип карты - спутник (Google) (Или Карта (Google) или карта (Яндекс. Карты)). Выбираю масштаб покрупнее, чтобы разрешение загружаемого изображения было примерно 2000х2000 пикселей и нажимаю "начать". Задаю имя файла и расширение jpeg. Жму "сохранить". Но вот когда открываю закачанное изображение, оно полностью размытое, иногда вообще однотонное серое. Почему? Как правильно загрузить нужный участок в нужном масштабе?
mezmay
Re: Как корректно закачать определенную область в .jpg?
Сообщение vdemidov » 06 окт 2010, 17:39
Чукча, не читатель, чукча писатель. А разницу между Загрузить и Склеить не замечаете?
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение mezmay » 06 окт 2010, 17:47
А как из вкладки "загрузить" сохранить выделенную область в ОДИН jpeg, а то сохраняется в кэш в кучу каких-то файлов
mezmay
Сообщение Shurik » 06 окт 2010, 17:57
mezmay писал(а):А как из вкладки "загрузить" сохранить выделенную область в ОДИН jpeg, а то сохраняется в кэш в кучу каких-то файлов
Склеивание клеит как раз из того, что хранится в кэше.
Shurik
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение mezmay » 06 окт 2010, 18:06
То есть мне надо задать выделение, потом загрузить его в нужном масштабе и, не выходя из окна "операция с выделенной областью", склеить потом?
mezmay
Сообщение Shurik » 06 окт 2010, 20:05
mezmay писал(а):То есть мне надо задать выделение, потом загрузить его в нужном масштабе и, не выходя из окна "операция с выделенной областью", склеить потом?
Нет, качать можно за любое количество раз, главное - накопить нужный уровень на нужной территории в кэш. Затем в любой момент выделить любой кусок и склеить по желанию. Кэш никогда сам не чистится.
Shurik
Сообщение Papazol » 07 окт 2010, 00:09
Для понимания:
Изначально все карты и особенно снимки представляют собой единое полотно. Естественно, чем подробнее карта или снимок, тем больше размеры этого полотна как в пикселях, так и в гигабайтах. Все картографические сервисы ориентированы лишь на просмотр выбранной территории. На экране монитора в любом случае умещается весьма небольшой кусочек гигантского изображения. Так зачем закачивать его полностью, если всё равно бОльшая его часть не видна и, более того, не интересует пользователя? Поэтому целое изображение нарезают на куски (тайлы), которым придают названия по определённому алгоритму, чтобы пользователь закачивал в свой компьютер только нужные ему части изображения.
Операция склеивания - это процесс, обратный нарезке на тайлы. Чтобы воссоздать целое изображение, мы должны иметь все части, составляющие его. Для этого необходимо сначала скачать нужный кусок местности на нужном масштабе, сохранив его в кэше программы. И только потом провести операцию склеивания.
