Карты Google на свой вкус
Сообщение Ivan30 » 20 мар 2016, 00:32
понадобилось мне изменить карты Google, полез ковырять API
рассказываю, как Google позволяет создать собственный вариант карт
скачиваем zmp
карту
Google_Styled_Maps_Wizard.zmp.zip
или слой
Google_Styled_Maps_Wizard_Layer.zmp.zip
запускаем SaSPlanet, включаем карту или слой и видим дефолтную карту Google
идем сюда http://gmaps-samples-v3.googlecode.com/ ... index.html
слева панель Feature type
выключил на ней все слои
справа панель Map Style, добавил на ней слой кнопкой Add
ещё пару слоёв, на левой панели для каждого слоя выбирая геометрию или надписи, можно и с цветом поиграть
выбрал, что нужно, смотрю URL нужного мне тайла
копирую из URL всё с цифры 256, вот такую строку
256!2m3!1e0!2sm!3i341009205!3m14!2sru-RU!3sUS!5e18!12m1!1e47!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4!1e26!2m2!1sstyles!2zcC52Om9mZixzLnQ6NnxzLmU6Z3xwLnY6b24scy50OjE3fHMuZTpnfHAudjpvbixzLnQ6MTd8cy5lOmx8cC52Om9u!4e0&token=75172
втыкаю сюда
скачиваю, в примере слой
накладываю
пример простой, на деле возможности куда больше
За это сообщение автора Ivan30 поблагодарили: 6
aleksjr (20 мар 2016, 13:08) • garl (20 мар 2016, 01:59) • ingener (20 мар 2016, 14:02) • saldek (20 мар 2016, 23:50) • Tolik (20 мар 2016, 10:12) • zed (20 мар 2016, 00:40)
Ivan30
Благодарил (а): 60 раз.
Re: Карты Google на свой вкус
Сообщение zed » 20 мар 2016, 23:53
Вот тут описан на пальцах новый формат кодирования url: http://stackoverflow.com/questions/2280 ... oogle-maps
Могу добавить уточнение, что формат этот в общем случае известен - это явно Google Protobuffer, правда описания такой сериализации в строку мне что-то не удаётся найти. Если кто-то нагуглит доки, киньте ссылку.
Соответственно, у записей вида !1m5 буква m обозначает message, а цифра 5 - количество полей внутри этого месседжа (некоторые поля могут отсутствовать).
Пример разбора урла:
http://maps.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i6!2i34!3i20!4i256!2m3!1e0!2sm!3i341009073!3m9!2sru-RU!3sUS!5e18!12m1!1e47!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=59241
!1m5
    !1m4
        !1i
            6   // z
        !2i
            34  // x
        !3i
            20  // y
        !4i
            256 // tile size
    !2m3
        !1e
            0
        !2s
            m
        !3i
            341009073
    !3m9
        !2s
            ru-RU
        !3s
            US
        !5e
            18
        !12m1
            !1e
                47
        !12m3
            !1e
                37
            !2m1
                !1s
                    smartmaps
            !4e
                0
&token=59241
Далее, в качестве параметров в урле можно указывать стили (из примера в первом посте):
!1s
    styles
!2z
!4e
    0
Поле !2z очень похоже на Base64 и после декодирования превращается вот в такую строку:
p.v:off,s.t:6|s.e:g|p.v:on,s.t:17|s.e:g|p.v:on,s.t:17|s.e:l|p.v:on
Тут тоже в общем случае всё более-менее понятно: через разделитель "|" идёт кастомизация стилей:
p.v:off - видимо, свойство visible устанавливается в off
s.t:6 - тип стиля (id?) для которого применяется настройка видимости
В общем-то, особой необходимости разбираться в кодировании стилей наверное не нужно, ведь гораздо проще всё делать мышкой, как описано выше. Но для понимания сути, думаю, полезно представлять как формируются данные url. Магия есть, но её тут не очень много.
За это сообщение автора zed поблагодарили: 3
Ivan30 (21 мар 2016, 07:35) • rass (25 мар 2016, 02:53) • Tolik (21 мар 2016, 10:49)
